Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 13.05.2012, 12:05   #171 или 77458
это в смысле, когда разрывается целостность кирпичного дымоходного стояка, на уровне плит перекрытия.....чтобы не прерывался дымоход места "преравания" выполняются из огнеупорного материала(печного кирпича, бетона)...а гильза для того, чтобы этот материал не разрушился....
Старый 13.05.2012, 17:07   #172 или 77586
Ну у меня получается все ок с этим - полнотелый кирпич и монолитные перекрытия.
Старый 14.05.2012, 00:06   #173 или 77633
Serjio
ХЗ получается по сечению меньше почти на 20 кв. сантиметров. Как пониаю технической возможности поставить 130мм нет, сами понимаете, что сечение должно быть не меньше сечения выхода из котла. Возможно стоит попробовать, может и будет нормально работать. А выход турбо сделать не получится у этого настенника, прямо через стенку?
к сожалению висит на внутренней перегородке - далеко до стены от улицы.
Serjio вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 00:58   #174 или 82701
lёwa
Аватар для lёwa
сразу не обратил внимание, но по проекту дымоход пристроен к стене из КБ
блоков П-образно.
вставка из нержавейки будет.можно ли так? или всё таки дымоход сделать как положено -- обложить нержавейку по периметру?
Старый 08.06.2012, 10:26   #175 или 82741
именно так.,
lёwa, можно даже сделать так- ставим каркас по гипсокартон-трубу оборачиваешь ватой (правильной) и облицовываешь по каркасу жаростойким гипсокартоном , или хорошим кирпичём на ребро.(или не на ребро.) под кирпич надо перевязку со стеной сделать(хотя бы проволоку на клей в стену загнать).
имхо
Старый 14.08.2012, 17:10   #176 или 93994
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
разговаривал с каменщиком, который вероятно будет класть дымоходы мне. Он сказал что если есть камин, обязательно делать вентшахту в этой же комнате. Это действительно так, или просто желание увеличить объем работ?
Старый 14.08.2012, 17:13   #177 или 93995
приточная вентиляция должна быть...
Старый 14.08.2012, 17:23   #178 или 93998
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
т.е. Если приток организовать снизу - второй вентканал не надо? Намного дешевле получится...
Старый 14.08.2012, 17:34   #179 или 94000
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Обычно приток с подвала и берут
Старый 14.08.2012, 20:27   #180 или 94023
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
а если не с подвала, а с улицы? До подвала сложнее да и в подвал всего ф50 приток заложен.
Сколько кстати для притока в камин надо? 110 хватит? Если с улицы
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +3.
