Старый 13.05.2012, 13:26   #41 или 77471
скорее, парусность большая у дымохода....поворот по розе ветров не учли
либо раствор слабый....
Старый 13.05.2012, 13:30   #42 или 77472
Prosto
по ходу набок завалило. жесткость видно совсем маленькая
не знаю как укрепить, придется видимо бетоном один канал заливать с арматурой. Высота большая. А завалена не была, все по уровню, клевенько было. Предлагали как вариант укрепить уголками, но кто гарантию даст, что эти уголки выдержат. У нас ветра там просто пипец. Стенки у него тоненькие у этого блока, перевязки нет, а выстота около трех метров на д крышей
Старый 13.05.2012, 13:32   #43 или 77473
Prosto
раствор, видимо еще не успел нормально схватится. Мы и так то не много последних поставили, не все, 3 штуки, но жара и раствор видимо успел высохнуть, а схватиться не успел.
Старый 13.05.2012, 13:34   #44 или 77474
первый вариант
надо упереть конструктивно в стропильную систему что гибкость уменьшить.
. если сделать обойму из уголков по периметру и загнать ниже стропильной системы до пола (грубо) то будет стоять. обойму соединить паралельными накладками.
и еще вариант оштукатурить по периметру с расположенией в этой штукатурке вертикального армирования.
и тот и тот вариант жизнеспособен и зависит чисто что проще достать
Старый 13.05.2012, 13:38   #45 или 77475
Prosto
не успел закрепить в стропильную систему. Делал, но в это время видимо рухноло все. А какие уголки, и что значит паралельные накладки.
И что значит "оштукатурить по периметру с расположенией в этой штукатурке вертикального армирования", что армированием то будет?
Старый 13.05.2012, 13:39   #46 или 77476
я про то что набок упало судя по фото.
Старый 13.05.2012, 13:41   #47 или 77477
Prosto
да, повезло, что не на окно, если б с другой стороны дуло, там бы ущерб меньше был
Старый 13.05.2012, 13:42   #48 или 77478
можно в принципе прикинуть.
но на глаз хватит и 50х4. а накладки это листовой металл пластины толщиной мм4 шириной мм 100 соединяющие уголки. по периметру.
гдето Долбо выкладывал литературу по усилению. там акуратно все показано.
армирования достаточно стержня 4 ф8 вдоль кажой широкой стороны.
Старый 13.05.2012, 13:49   #49 или 77480
Prosto
то есть, если я правильно понял надо 4 уголка, 50*4 на каждом углу от верха до низы, свареных между собой пластинами 100 мм.
Либо по 4 ф8 с каждой стороны длинной, тоже условно до пола, и все это заштукатурить?
Вся беда, что опять пока все заармирую опять ветер дунет, и придется все разбирать.
Старый 13.05.2012, 13:52   #50 или 77481
чтоб не сдуло впроцессе, надо чтоб труда консольно не стояла. вэять деревянные подкосы и распереть верх.
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
