Старый 13.05.2012, 14:15   #61 или 77495
не понял, а зачем заполнять керамзитов у них на госпитале. У меня высота не меньше. Весь ветканал 6 метров. Над крышей 3,5 метра. не устройчивый сильно, 68 на 25 см блок, стенки тоненькие.
да там трубы вентиляции. мот за трубой и между контуром утепленние. внутреннее пространство.
та по фото вроде ж не 3,5м ?
Старый 13.05.2012, 14:19   #62 или 77496
Prosto
9 блоков, высотой 33 см +раствор. Просто на первом фото еще не доделоно было.
Старый 13.05.2012, 14:24   #63 или 77498
крепите у основание пола. еще раскрепляете в уровне стропильной системы. и тогда будет стоят мертво шаг пластин мм300 по высоте.
вам не хватает элементов работающих на растяжение с одной из сторон.
если бы хватало веса, то сжимающая сила бы дожимала растягивающую сторону
Старый 13.05.2012, 14:35   #64 или 77499
вот прикинул для вашего спокойствия.
взял ветер 100кг/м2 не существующий. при вашей грузовой площади это в 4 раза больше чем на само деле есть.
также взял в расчет что длинна 6,0м т.е не раскреплена в уровне стропил.... так еще запас по устойчивости получается в 2 раза.
только нормально пластины обварите и уголки садите на раствор т.е чтоб плотное касание с блоком не болталось бы.
Старый 13.05.2012, 14:37   #65 или 77500
Prosto
приблизительно прикинул, уголок если до основания вентканала 1105650 руб, если до пола еще дороже. Это по ценам сириуса. У нихе еще квадрат есть 12 на 12. Как раз войти должен в венканал. 6 метров будет стоить 400000, может его попробовать всунуть?
Если просто забетонировать, один вентканал уйдет 0,1 куба бетона и 4 арматуры. Будет ли это держать нагрузку?
Старый 13.05.2012, 14:38   #66 или 77501
у вас всего один вентканал?....
ЗЫ. посчитайте стоимость разбитого мансардного окна, черепицы, работ, психики...и головы прохожего под крышей.....и сравните со стоимостью 4х уголков....
Старый 13.05.2012, 14:43   #67 или 77502
Prosto
у меня один вентканал но в нем 4 канала, один в принципе не нужен. Запасной.
Старый 13.05.2012, 14:43   #68 или 77503
армировать лучше внешний периметр т.к чем блище к центру ар-ра тем больше приближается к нулю эффективность.
можно оштукатуреть по наружке с прод армированием.
у меня есть уголок вроде 40х5. можно его. только он в комплеке спарен . ну и нарастить надо. отдам при хорошом настроении даром
Старый 13.05.2012, 14:46   #69 или 77504
Prosto
Вы как всегда. Только угадать надо, когда настроение будет.
И все же, квадрат не прокатит? У мну внутренний размер каналов 12*17
А что значит спарен в комплекте?
Старый 13.05.2012, 14:48   #70 или 77505
квадрат тоже хорошо, даже, лучше.......только это не "квадрат" и "квадратная труба"...)))))
ЗЫ..если мы говорим о полой структуре....
если у вал прокат квадратный, то это не пойдёт...
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
