Старый 13.05.2012, 16:05   #111 или 77547
Prosto да висят на компе ваши расчеты. ну чесно просто лень выкладывать отр результат.
вот ниже усиление.
сверху нарисован вид сбоку по короткой стороне
при укладке кладете в швы небольшие полосы металла. в отверстия ар-ра и саварить.потом заштукатурить по периметру
можно вар-he закладывать буквой П. потом приварить продольные стержни. с инвертором на высоте как с куста варится
Старый 13.05.2012, 16:06   #112 или 77548
Prosto
Сообщение от Igorek502 Посмотреть сообщение
А почему нет ? ну есле уж хотите с армированием..
так понятно, что с армированием, но хотелось быть до конца уверенным. Не хочется еще раз все переделывать. И так еще думать где черепицу брать.
Старый 13.05.2012, 16:06   #113 или 77549
и только с армированием!!!
просто бетон никакой нагрузки не несёт.....бетон сам по себе хрупкий..прочность придаётся за счёт арматуры......
В данном случае если варить объёмный каркас, то расстояние между вертикальными прутьмя малое(поперечины короткие)...малый рычаг на излом...при 6 метрах высотой 15см рычаг....мало...
Старый 13.05.2012, 16:08   #114 или 77550
Prosto
вот ниже усиление.
это для арматуры или уголков?
И если так сделаю будет гуд?
А расчеты с отрицательным результатом для бетонирования одного канала?
Старый 13.05.2012, 16:10   #115 или 77551
это без уголков. с внеш армированием.
будет зер гуд.
да с армированием одного канала
Старый 13.05.2012, 16:11   #116 или 77552
или варить такую арматуру...
Старый 13.05.2012, 16:14   #117 или 77553
короче вопрос решаем
Старый 13.05.2012, 16:14   #118 или 77554
голосуем.....
Кто за уголки?...
я!!!!
Старый 13.05.2012, 16:16   #119 или 77555
чисто из соображений покрасить в естественный цвет шахту, а не зашить, я за армирование
Старый 13.05.2012, 16:16   #120 или 77556
Prosto
будет зер гуд.
так, значит вариант с бетонированием канала отпадает. Мне больше нравится вариант, с армированием снаружи арматурой чем уголками. Теб более что он чуток проще и дешевле. И как я понимаю, значительно лучше. Спасибо всем, кто принял участие в решении моей проблемы. Арматура д8 у мну вроде осталась еще. Только потом придется это все именно чтукатурить, или можно пенопластом закрыть и затянуть клеем с сеткой?
Prosto стройка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
