Старый 15.05.2012, 23:24   #1 или 78256
dmhr
По умолчанию Двухскатная крыша с парапетами
Предлагают сделать двухскатку с парапетами вместо обычной двухскатки со свесами. Аргументы: Надежность, долговечность, дешевле. Так ли это?
dmhr вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 23:37   #2 или 78268
ну.....
это только вопрос архитектуры.
если у вас будут стены с утеплением-то плакало ваше утепление. либо надо ну очень стараться.
(утепление ,кроме как навесным фасадом-это капремонт через 10 лет)
если у вас будет стена просто толстая , тогда ещё терпимо.
но в любом случае-мокрые стены после дождя не принесут вам ничего хорошего.
вы не заметили , что парапетные стены не очень популярны...(ну только если это техно стиль). как вы думаете , почему?
Старый 15.05.2012, 23:49   #3 или 78273
dmhr
Стена будет с утеплителем
У меня высота стены до конька 9 метров. Какой должен быть свес на фронтоне чтобы защитить от дождя мои стены.
Старый 15.05.2012, 23:53   #4 или 78275
dmhr
Да и краски на данный момент есть очень влагостойкие....
Меня очень смущает момент как сделать стык кровли к внутренней стороне парапета
Старый 15.05.2012, 23:56   #5 или 78277
dmhr, думаю по приципу ендов примыкание делается.
только нафиг вам это надо? хорошо подумайте.
Старый 16.05.2012, 00:13   #6 или 78284
dmhr
Кровля у меня - ЦПЧ
Я изначально хотел как обычно со свесами, но кровельщики меня убеждают в том, что как раз с парапетами намного надежней и дешевле. Если делать со свесами, то они должны быть не менее полуметра, т.к если делать 20 -30см то вода будет попадать с крыши на стены при сильном дожде. Причем в больших количествах, чем если бы были парапеты, т.к при маленьких углах наклона кровли (у меня 25градусов) вода может стекать со всей крыши и на фронтоны.
Старый 16.05.2012, 00:45   #7 или 78294
парапет проще делать. однозначно. примыкание стандартное ..правда по ЦПЧ не знаю..
у меня вынос по фронтону 1,5 м с уменьшением. в коньке 9м. но битумка.
я даже не знаю что вам посоветовать..(
Старый 16.05.2012, 07:52   #8 или 78320
dmhr
если у вас будут стены с утеплением-то плакало ваше утепление. либо надо ну очень стараться.(утепление ,кроме ка
sergN, Вы имеете ввиду что проблема с утеплителем могут возникнуть по всей высоте стены или именно где парапет?
И такой вопрос:
Парапет можно делать из ГСБ или только из кирпича? На высотках парапеты из красного кирипча делают .. С чего бы это..?
Старый 16.05.2012, 10:07   #9 или 78333
Касательно утепления - от кровли точно не зависит, а от материала и рук фасадчиков.
Аргументы кровельщиков были такие:
1. На свесах большие нагрузки получаются, в снежные зимы они будут провисать и со временем надо будет чинить - это агрументы по надежности.
2. Вылет кровли надо подшивать, плозадь кровли получается больше - это агурменты по стоимости материалов и работ.
Старый 16.05.2012, 11:00   #10 или 78354
wilson, кровельщики правы.
меня лично только мокрый фасад пугает. посмотрите -весь минск , старые и отремонтированные дома , все имеют хреновую штукатурку.
с подшивой я справился . со снегом , вроде бы , тоже.
Крыша Alex77 есть вопросы Alex77 Крыша и мансарда 340 19.03.2014 22:16
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Двухскатная крыша с парапетами Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:35. Часовой пояс GMT +3.
