Важная информация
Старый 16.05.2012, 19:45   #11 или 78468
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я у себя в пристройке сделал 2 окна 500*1000. Высоту брал кратную двум блокам, чтобы ничего не пилить.
Старый 16.05.2012, 21:35   #12 или 78491
извините , был занят.
1/ душ из с/у на 1ом убрать(воду и душ можно завести в гаражный бокс-там , когда надо можно и душ с улицы принять. мой дед так и делает)-расширить шкаф
2/гараж расширить до 4,5 м. реально надо.
в остальном всё хорошо.
Старый 16.05.2012, 22:51   #13 или 78505
spacengineer
Аватар для spacengineer
spacengineer вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 23:08   #14 или 78509
spacengineer
Хорошо.
1. В гаражный бокс вода нужна, но душ там делать как-то не хочется. Не хочется его и на первом этаже. Расширить шкаф - да, как раз за счет убранного душа.
2. 4,5 м. в ширину? Вместо 3 м.?
Старый 16.05.2012, 23:32   #15 или 78511
ширина 4-4,5.м
Старый 02.06.2012, 23:10   #16 или 81841
spacengineer
ширина 4-4,5.м
да, это вокруг машины можно будет танцевать даже выпивши... почти квадратный гараж получится.
Старый 03.06.2012, 01:19   #17 или 81876
квадратный не получится, для этого надо метров до 6 увеличивать, хотя ничего плохого в таком квадратном бы не было, 4-4,5 это разумный минимум, хоть двери нормально можно будет открывать со всех сторон. Вообще гаражом крайне редко пользуются на самом деле... Кровлю лучше бы продлить и над гаражом, плоская ничего хорошего не сулит. Также не понравилась, совершенно открытая площадка террасы... вообщем если оставить как есть, снег убирать придётся и частенько, и сверху и снизу.
p/s: чуток бы кровлю приподнять, чтобы уйти по максимуму от мансарды, можно было бы вычленить под кровлей нормальные комнаты, и с навесом над террасой вопрос бы решился... хотя конечно дополнительные затраты по материалам, но не такие уж и большие.
Старый 03.06.2012, 11:17   #18 или 81883
приблизительно как-то так изменится, только на рис. слева конёк выше от первоначального метра на 1,5-2,0.
ID:	21333   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.06.2012, 17:56   #19 или 82125
spacengineer
А если мансарду обогреваемой сделать? Или еще какое-нибудь решение в этом ключе? Я понимаю, что мансарда получается плоская, видел такое в Румынии, в предгорном cazare (комната выходила на такую мансарду), но совершенно забыл спросить, как у них со снегом...
Старый 04.06.2012, 18:07   #20 или 82126
Ну если сильно хочется именно открытого пространства без навесов (это называется терраса, а не мансарда, мансарда это то, что на вашем первоначальном проекте под крышей - комнаты с наклонными стенами-потолком), то можно попробовать, должно работать... но это лишнее усложнение. Кроме того нужно ещё и уклон планировать и отвод воды.
Проект by Saburoff Saburoff Проекты и проектирование 185 18.02.2013 21:54
Проект by sun sun Проекты и проектирование 18 16.05.2012 13:35
Проект Катеринки Катеринка Проекты и проектирование 102 03.03.2012 14:41
EcoDoor проект ) EcoDoor Проекты и проектирование 31 02.09.2011 22:09
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Дополнить проект (spacengineer) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
