Старый 17.05.2012, 09:52   #21 или 78571
omen13
Есть еще вариант взять нужное количество плит по 1,2м, а лишние уложить вниз...
думал над таким вариантом, при этом придется разобрать часть кирпичной кладки, которой поднят цоколь, для того чтобы сделать вент.продухи, и для того чтоб сами плиты уместились
сами плиты,кот. перекрывают этот пролет 2ПТМ.54.15.22.8
Последний раз редактировалось omen13; 17.05.2012 в 10:21.
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.05.2012, 10:58   #22 или 78606
первый дымоход:
долбайте место в плите и не усиляйте.
и вообще как вариант решится на то что не класть одну плиту. продадите кому нить.
а свободное пространство раскидать на монолитные участки между плитами. тогда уже на автомате решится вопрос и 1 и 2дымоход.
про третий. как вариант поменять раскладку двух плти пд 90 градусов и залить балочку
Старый 17.05.2012, 11:15   #23 или 78618
Семиход
Аватар для Семиход
первый дымоход:
а вариант с усилением не подходит? Это же проще, чем монолитить между плитами.. да и балка не маленькая получается.. и плиты подрезать..
Старый 17.05.2012, 11:19   #24 или 78622
небыло времени . бысто прлистал тему. гляну чуток попозже
Старый 17.05.2012, 11:31   #25 или 78630
omen13
я правильно вас понял? или если дымоход 2 сдвинуть в стену, плиты под 90 градусов разворачивать не надо?
P.S. вентканал 1 можно перенести вот так.
Название: дымоходы для форума_1.JPG
Старый 17.05.2012, 11:34   #26 или 78632
omen13
план второго этажа.
Название: 2 этаж для форума.jpg
Старый 17.05.2012, 11:44   #27 или 78636
Семиход
Аватар для Семиход
Сообщение от omen13 Посмотреть сообщение
Как бы по 2-му вопрос минимален. Обопрете плиту на кладку стояка (он, наверное, будет выступать з стены), подрежется немного торец в местах прохождения отверстий - и все..
Вопрос по поз. 1 и 3.
1-й - это с/у, грубо - под две трубы диам.110. Как его перенести???
3-й - дымоход. Тут уже минимум 270*140, лучше 270*270+2 вентканала (всего 270*140). Два ребра надо рубить, в середине плиты.. Проблема Именно с участком 3.
Старый 17.05.2012, 11:54   #28 или 78640
omen13
1-отдельный вентканал для кухни, №10 на плане первого этажа это подсобка, а не
с/у, ее может и не быть
Старый 17.05.2012, 17:08   #29 или 78734
Семиход
Аватар для Семиход
Тогда 1+3 в одну шахту. А усиливать по примеру.
Скан у самого плохой - конструктор в теме, ему только идейку подкинуть )
Может Павел что расскажет умное, подождем...
Старый 17.05.2012, 18:43   #30 или 78761
сегодня у тещи день варенья... так что попозже
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Покупка участка через аукцион Miron Организационные вопросы 252 01.06.2015 10:43
Дымоход сэндвич doxy Водоснабжение, отопление, канализация 0 05.04.2012 12:44
Стропило проходит через вентканал. wit Перекрытия 16 24.09.2011 11:24
Вентканал/дымоход через плиту перекрытия Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 05:26. Часовой пояс GMT +3.
