Старый 09.09.2011, 00:22   #91 или 25413
Pavel_GGS, да, виноват. проглядел.
Старый 04.02.2012, 14:25   #92 или 54690
Поверхность должна быть идеально гладкой. Т.е. наливной пол.
Его смогут налить на стяжку с легким уклоном? или только горизонтально?
Старый 04.02.2012, 15:27   #93 или 54705
seeker
Аватар для seeker
Не владею этой инфой. Позвоните по рекламке к тем, кто этим занимается. Думаю, что это возможно.
Старый 04.02.2012, 23:34   #94 или 54809
Предположу, что возможно, видимо нужно до определённой консистенции доводить, чтобы не стекало в сторону уклона, и возможно направляющие нужно делать, т.е. разравнивать придётся по типу стяжки. А просто так налить толстый слой с уклоном не получится...
Старый 18.05.2012, 10:07   #95 или 78868
Блин, так так никто и не реализовал сток у себя в гараже, что бы не к воротам текло? У мну яма=лестница в подвал посередине гаража. Понятно что уклоны делать от задней стенки гаража к въезду, а вот потом куда/как ее, жидкую фракцию, отводить/сливать? Очень бы хотелось подсмотреть реализованную рабочую модель в таком варианте
Старый 18.05.2012, 11:29   #96 или 78890
seeker
Аватар для seeker
Общий уклон от задней стены. Яму перед заливкой пола ограждаете металлическим бортиком из оцинковки, что бы возвышался над ямой хотя бы на 3-5 см. Стык металла и ямы проходите перед заливкой пару слоями гидроизоляции. Вместо металла можно взять другой материал, но мне пока не пришло в голову какой. Если стяжку под пол будут делать опытные люди, то всё это можно сделать вообще без бортиков с разуклонкой от задней стены и далее с уклоном от ямы. Т.е. стекать к воротам должно под колёсами авто.
Старый 18.05.2012, 11:40   #97 или 78892
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
залили стяжку в гараже. ямы нет. она такая ровненькая получилась, но без уклона.
Если сейчас ровнять сверху, придать уклон и подготвить под плитку например, как сделать? не растрескается ли тонкая стяжка под автомобилем?
Старый 18.05.2012, 11:59   #98 или 78896
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Растрескается. Лучше это делать непосредственно клеем при укладке плитки. Но уклон при этом будет не достаточным, вода будет всё равно держаться в швах плитки. Как вариант - заливной пол. Там вроде можно уклоны делать. Но ценник там наверное ядерным будет.
Старый 18.05.2012, 12:03   #99 или 78897
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
seeker, а откуда там вода будет? в гараже? сам уровень пола выше участка пока... да и если плитку будем класть тоже будет чуть выше...
гараж неотапливаемый пристроеный...
Старый 18.05.2012, 12:08   #100 или 78898
чёта мне подсказывает, что какое бы там ни было покрытие(пол гаража)....бетон, стяжка, плитка.....в зимне-осенний период срывает и крошит покрытие....воздействие солёной воды...замерзать она врядли там будет......но если не отапливаемый, то вполне возможно......особенно, если ямы нет, как источника подземного тепла....
Пол гаража Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
