Старый 18.05.2012, 14:40   #1 или 78968
Saburoff
Аватар для Saburoff
По умолчанию Глубинный вибратор своими руками
Пока выкладываю схему самой вибрирующей головы.
Корпус выполнен из старого амортизатора от ГАЗ-2410 (Волги)
Приводной вал - старый сантехнический трос.
Оплетка вала - шлаг армированный для топлива.
ID:	20277   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.05.2012, 15:34   #2 или 78988
тема верная. поищу у китайцев. может имеет смысл.
Старый 18.05.2012, 15:55   #3 или 78999
Saburoff
Аватар для Saburoff
sergN, кетайцам надо деньги платить, а этот из подручного хлама можно сделать. И мне кажется, что будет не хуже и надежней...
Старый 18.05.2012, 16:00   #4 или 79000
кусок арматуры тоже нефигово помогает.
Старый 18.05.2012, 16:16   #5 или 79006
кусок арматуры... ну ну, когда вибратором после арматуры проходишься, такая крутая газировка выходит.
Старый 18.05.2012, 16:20   #6 или 79008
mikola, так я же не говорю, что это замена.
но с арматуриной лучше, чем без нее. штыкование тоже приносит свои плоды ;-)
Старый 18.05.2012, 16:39   #7 или 79014
Как вариант, можно и перфоратором пройтись в режиме удара по стеночкам, а лучше с упором в арматурный каркас. Только бить не не патроном
Старый 18.05.2012, 16:44   #8 или 79015
Saburoff
Аватар для Saburoff
темка не про "постукать", а про глубинные вибраторы
Старый 18.05.2012, 17:15   #9 или 79028
Все зависит от того насколько часто он нужен. В Минске прокат обошелся мне в 10 $ в сутки. Нужен был 2 раза на заливку подушки и стенки фундамента. Хотя еще нужно будет под заборы заливать...
Старый 18.05.2012, 17:35   #10 или 79042
я из бетона заливал стяжке. делал ее полужесткую.
потом клоан на него профильную трубу и в режиме удара порфоратором...
блин так четка упаковала, что он вообще не проваливается под ногами.
хорошая идея про вибратор глубинный. задавался этим вопросом. хотел раньше купить когда еще бакс 2100 стоил
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Глубинный вибратор своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
