Старый 18.05.2012, 20:48   #151 или 79066
evg
Аватар для evg
Козырёк понятно. У меня вопрос или козырёк над выходом, или большой навес над всей террасой. Мне больше по душе с точки зрения красоты навес над всей террасой, но минус что он закрывает свет.
Старый 18.05.2012, 21:44   #152 или 79072
не козырек а навес!
делайте как и я навес над всей террасой но сделайте светопрозрачную вставку.
Старый 22.05.2012, 17:27   #153 или 79639
не козырек а навес!
и потом, или мыть минимум раз в месяц, или смириться и наблюдать на немытую светопрозрачную вставку . Я отказался ,выбрав вариант "чуть темнее".
Старый 23.05.2012, 09:53   #154 или 79777
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
именно по этой причине и мы отказались от прозрачного поликарбоната. думала даже коричневый взять, но муж против.
Старый 23.05.2012, 20:40   #155 или 79912
сегодня доделал одну опору.
уфф... одно дело класть стенку из кирпича, другое - столб. не первый раз делаю кладку но тут как то тяжковато... с самого начала че то пошло, туговато.. из-за арматурины в центре кладки пол кирпича+арматурина+пол кирпича не равно кирпичу в итоге местами карявовато получилось. смотришь со стороны - вроде кривовато, приложишь уровень - вроде ровно.
х.з. может переделать?... с этим делом надо переспать, завтра решу что делать...
Старый 24.05.2012, 03:12   #156 или 80013
VAR естественно, столбы самое непростое, к их кладке допускаются самые опытные каменщики повышенных разрядов, по крайней мере в теории,... таки решили в кирпич, арматурина в шов только 8-ка наверное вписывается, 10-ка уже не факт, что нормально. Переделывать может ненадо, ну поставите уголки и штукатуркой пройдётесь в крайнем случае. Да это по началу если чуть отклонения глаз мазолит, а потом и обращать внимание на это дело не будете. У меня вот внешняя опора под балконом "ушла" почти на сантиметр от вертикали, но если уровень не прикладывать и специально не присматриваться так ничего и не видно, правда пучение виновато было (по моей версии, если конечно правильная - со сваи сорвало), ложил почти идеально не более 2-3 мм отклонение было.
Старый 24.05.2012, 09:52   #157 или 80027
я зафигячил 12 арматурину. может и зря. х.з. все ж интуитивно делается! думал столб будет шататься из-за высоты (2,5м) но нифига, стоит как влитой.
зы. столбы все равно планировал штукатурить поэтому после штукатурки будет идеально. пока решил выгнать второй столб причем из двух стропилин собью уголок и выставлю по уровню, закреплю, будет как направляющая при кладке кирпича так легче выдержать вертикаль и не надо будет дергаться с уровнем.
Старый 24.05.2012, 13:04   #158 или 80112
serega
Я тож мучаюсь со столбами, решил сделать из блоков ГС 100 400х400, а внутри получается бетонный столбик 200х200, армированный парой 10 арматуры, что скажете?
Просто блоки остались, укладывать их проще, нежели кирпич, к тому же в отделке очень хороши. Мне кажеться оптимальным такое решение.
Старый 24.05.2012, 13:25   #159 или 80118
думаю что все зависит от несущей способности ваших столбов из гсб. если таковая есть то и вполне можно пользовать. у меня ситуация несколько другая - блоков нету а кирпич в остатке есть
Старый 24.05.2012, 14:53   #160 или 80149
serega
Несущую нагрузку понесет внутри залитый столб из бетона 200х200
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
