Старый 21.05.2012, 21:14   #71 или 79478
Логойск
Подскажите опытные, пожалуйста! Надо чуть выше сделать фундамент. ?Можно ли по готовому фундаменту выложить 3 ряда ( ну или 2а) полнотелого красного кирпича заодно он будет и армпоясом( третий)? Или лучше не трогать и забить на повыше - по фундаменту ложить блоки и всё? Или всё же нам нужен этот армпояс из кирпичей ( глина )?
Есть ленточный фундамент. глина. Фундамент глубина 1,2м + над землёй 0.8м, ширина 30см. Пол по грунту. Планируется блок 40, плиты перекрытия, 2-а этажа.
Армпояс под плиты, под страпилы. Спасибо!
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.05.2012, 21:47   #72 или 79486
можно. но это не армопояс
Старый 21.05.2012, 23:11   #73 или 79501
Логойск
Очень доверяю вашему мнению, спасибо!
Что с ним надо сделать чтоб он стал армпоясом? В какой-то ветке на форуме читала что практически одно и то же( 3 ряда кирпича и армпояс).
А лучше скажите, пожалуйста, нужно ли на этом месте армпояс? А то " поначиталася"
про морозное пучение глины...
Старый 21.05.2012, 23:15   #74 или 79502
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от Логойск Посмотреть сообщение
Проармировать надо чтоб армопояс получился А арматура в бетоне лучше всего работает.
Старый 21.05.2012, 23:20   #75 или 79503
Логойск
Этл я поняла. Но часто встречаются дома с красным кирпичём по фундаменту. Зачем? Как писала выше,
Вы так не думаете?
Старый 21.05.2012, 23:27   #76 или 79504
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Красный кирпич - это дань традициям.
Раньше бетон был только для гос строек, личных бетономешалок было крайне мало и намешать достаточное количество кубов раствора для цоколя руками было проблематично. Потому цоколь выкладывали из кирпича.
Зачем это делают сейчас? А Вы сами себя спросите зачем вы выбрали кирпич для цоколя. Он по всем статьям проигрывает бетону, плюс требует дополнительной отделки и защиты от влаги.
Старый 21.05.2012, 23:27   #77 или 79505
частенько опросто из-за того чтоб вывести акуратно ноль. никакого смысла класть кирпич специально нет.
я так понял что 0,8м это уже от планировки до верха кирпича.
если шов положить 12мм и уложить арматуру например 8 или даже 10, то свою смысловую нагрузку будет нести как армопояс. тут вопрос не как изгибаемый элемент а как растянутый. поэтому важно анкеровку обеспечить а она обеспечиваться будет за счет не по детски пригружости плитами. или втопить с нахлестом кладочные сетки.
Старый 21.05.2012, 23:30   #78 или 79506
а т,к все это дело с поясами и пучением грунта расчетом не поддается ( ввиду определенных причин), конкретное кол-во арматуры и т.п. носить общепринятый характер
Старый 21.05.2012, 23:44   #79 или 79509
Логойск
Tiger,
Pavel_GGS, Спасибо. Всё ясно.
0.8 м это высота фундамента над землёй, цоколя нет. Вот решили возводить стены и мне показалась что низко.
Старый 22.05.2012, 12:05   #80 или 79594
Atata
Ребята, подскажите, пжл., на нашем участке песок песком, сняли плодородку, выкопали фундамент 1 метр глубиной, 40 см ширина, будет выставляться опалубка - 50 см + монолитный пояс будем делать, (получится, что когда вернем плодородку где-то 1,20м под землей будет), в фундаменте по 4 прутка арматуры (12) + столбики, заливаем бетоном 250, подскажите, это нормальная глубина? строители говорят, что это достаточно, что нет смысла закапывать деньги в землю, а люди трындят, что мало! можно просто сойти с ума! помогите советом!
Atata вне форума Ответить с цитированием
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
