Старый 22.05.2012, 13:21   #81 или 79608
mily
Подземная часть фундамента в 1,2 метра - это устоявшаяся у нас норма. Так что нормально. А надземная какой высоты будет?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 14:27   #82 или 79616
Atata
ну 50см опалубка, 20 см оттуда это плодородку вернем, останется 30см + пояс монолитный, не знаю точно сколько он, см 20-25 примерно, получится 50-55 см, я так понимаю
Atata вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 14:46   #83 или 79619
уровень промерзания считается от уровня планировки. скока насыпите но столько и меньше закапывать. но главное что в несущий слой хотябы 600мм.
а если до зимы дом поставите ,то уровень промерзания уменьшается на 30% (это если грунт вод нет близко)
Старый 22.05.2012, 15:53   #84 или 79624
Atata
ой, просвятите меня, темную, что такое уровень планировки и несущий слой?
Старый 22.05.2012, 16:03   #85 или 79626
уровень планировки-это фактически после подсыпки.
несущий слой- это основание на котором стоит фундамент.
Старый 22.05.2012, 20:18   #86 или 79663
Atata
всё понятно! ой, спасибо огромное, от души отлегло!
Старый 23.05.2012, 14:53   #87 или 79857
skandinav
Доброго времени суток! Интересует вопрос, какова должна быть глубина траншеи под заливку монолита под перегородочные стены (межкомнатные), т.е . НЕ несущие? Ленту под них заливать надо одновременно с несущими или после того как выставить основной фундамент? просто думаю зачем закапывать столько бетона на глубину 1-1.2м, может достаточно 0.5-0.6 м + подсыпка будет около 0.4-0.5м. Спасибо
skandinav вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 16:44   #88 или 79871
вообще фундаментов не надо. делается корытообразное уширение по длине перегородки. заливка стяжки одновременно.
если есть время поищите на форуме. часто эта тема возникает
Старый 25.05.2012, 15:29   #89 или 80381
skandinav
Pavel_GGS, дайте совет пожалуйста, собираемся начать копать под фундамент ленточный, чертеж ниже. Подскажите, копать надо строго под стены (несущие) 40 см, а нужно ли там где стен не будет(в районе холла, крылец), нужно ли всю ленту соединять, чтобы прямоугольники были, тем самым добиваясь жесткости конструкции?
Заранее спасибо!
Старый 25.05.2012, 20:25   #90 или 80423
все что толстым на рисунке.
соединяйте это дело
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
