Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 23.05.2012, 22:58   #241 или 79949
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
У меня были отклонения в 5-7 см. Надо чтобы свая за будущий ростверк не ушла.
Лучше всего залить сразу угловые сваи и натянуть между ними по 2 нитки, тогда они получатся ровненько на одной прямой.
Старый 23.05.2012, 23:37   #242 или 79960
Oser
Вообщем можно считать что допустимо отклонение в пределах ширины ростверка?
Oser вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.05.2012, 23:38   #243 или 79961
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Считается что так
Старый 24.05.2012, 02:42   #244 или 80012
такие отклонения великоваты даже для забивных, а вообще толщиной (шириной) ростверка можно решить и эту проблему, но появляется перерасход бетона, хотя и несущественный.
Старый 26.05.2012, 02:22   #245 или 80488
Solia
Сообщение от Сергей Посмотреть сообщение
Какой песок на бетонирование столбов подойдет? Как я понял, бывают разные виды: высший, первый, второй (сеяный, мытый). Один сорт идет в бетон, другой такой же сорт, но с другим Мк не идет в бетон. На ЖБИ заказал машину, а в бумаге было написано 2 сорт сеяный. Спросил, говорят другого не продаем. Может взять смесь С12 и цемент и все? Хотел заказать, так водитель сказал, что раньше 50 на 50 ложили, а счас похуже 70 песка 30 гравия. Какой щебень лучше брать? Подойдет ли гравийный или искать гранитный? Как насчет желтых камушков в гравии - колются и бьются довольно легко, а может еще и сыпятся? Крупные камни ложить или нет?
Могу ответить только по щебню - на сваи нужен мелкий. Даже средний строители забраковали - сказали что он хуже ложится.
Solia вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.05.2012, 11:02   #246 или 80504
Saburoff
Аватар для Saburoff
Сообщение от Solia Посмотреть сообщение
можно и 5-20... Смотря чем трамбовать будете... Но чем меньше фракция - тем больше расход щебня....
По поводу песка - думаю пойдет любой... Только желательно без глины...
Старый 21.06.2012, 12:30   #247 или 84792
Oser
Расскажите кто как делал:
1. Запускали тело сваи в ростверк, если да то сколько см?
2. чем лучше мазать верх сваи и нужно ли если запускать в ростверк?
Старый 21.06.2012, 12:58   #248 или 84807
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от Oser Посмотреть сообщение
По учебнику - ростверк сам "обхватит" сваи - у меня так и получилось - примерно на 1 см.
Смазывал битумом в два слоя. Изолировать в любом случае будет не лишним - не будет подсоса влаги из грунта. Кстати, как следствие - ростверк всегда сухой, даже когда вокруг дома болото.
Старый 25.06.2012, 18:27   #249 или 85691
Oser
подскажите какой шаг должен быть у шпилек, если ими скреплять опалубку и ложить на них арматуру? и диаметр шпильки?
Старый 25.06.2012, 19:19   #250 или 85693
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Oser, какая толщина доски? Высота опалубки?Оффтоп
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
