Старый 24.05.2012, 10:27   #61 или 80035
Greba
Аватар для Greba
чтото размеры маленькие для коробки.
это пристройка-стояк(независимая, самодостаточная) к старому дому(сруб обложенный кирпичем на ребро).Связываться будет тока дверными проемами и объединяться под одной крышей.
ну если так то пояса можно не делать.
Действительно, не надо? Как-то я в растерянности. Строители, которые ложили ГСБ, сказали: "Ну, если монолит лить, нада армпояс делать..." Все-таки наверх еще прилично ГСБ надо уложить.
Я уж ине знаю, мот, ваще балками перекрыть?
Greba вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 10:37   #62 или 80038
Prosto
Сообщение от Greba Посмотреть сообщение
если монолит то вообще зачем пояс тогда, он и монолитом и поясом будет
Старый 24.05.2012, 11:06   #63 или 80051
Greba
Аватар для Greba
поначалу, я так и думал, но потом где-то вычитал и меня одолели сомнения, а тут еще и строители...
Старый 24.05.2012, 12:04   #64 или 80076
Prosto
по польским пдф, действительно, видно и армопояс и монолит. Значит нужно
Старый 24.05.2012, 12:07   #65 или 80077
Greba
Аватар для Greba
Еще один насущный вопрос.
Имеется дверной проем без перемычки(далее чертеж).
Смущает разное опирание с двух сторон, достаточно ли толщины 18 см (ширины 20см) и арматура 4хd12 (сверху 2м стены ГСБ 300 + 1.25м фронтона ГСБ 300)
С внешней стороны перемычки - газосиликат 100.
Старый 24.05.2012, 12:21   #66 или 80088
Prosto
это уже у Павлу, он конструктор. У меня подобные пермычки с таким же армированием.
Старый 24.05.2012, 14:06   #67 или 80135
пояс залитый в составе плиты одновременно не решает проблем смятия (если оно есть).
надо заливать пояса отдельно от монолита.
но при ваших пролетах и толщинах да еще и соотношениях ширины в длине сам по себе пояс не нужен. жесткая изгибная конструкция
Старый 24.05.2012, 14:27   #68 или 80141
Greba
Аватар для Greba
А что на счет перемычки. Прокомментируйте, пожалуста...
Старый 24.05.2012, 14:36   #69 или 80142
обычно при несущих перемычках опирание делают минимум 25см. хотя при малом пролете я бы так и оставил.
в перемычках важна еще поперечная арматура. навяжите хомутом с ф6 с шагом 100 у опор. по три штуки с каждой стороны. первый хомут на расст 50мм от грани проема . и добавте один продольный снизу стержень.
это все с запасом т.к няма часу считать
Старый 24.05.2012, 15:26   #70 или 80156
Greba
Аватар для Greba
Я правильно понял?
арм ф6 обязательно надо гнуть или можно завязать из кусочков по типу # (как на чертеже)
Название: арм перем.jpg
монолитный ленточный фундамент Наташка1982 Фундамент 695 20.10.2021 20:22
Irsanka*s участок, благоустройство, ЛД и остальное Irsanka Благоустройство 312 10.12.2012 12:23
Получил участок (или только хочешь) Тебе сюда!!! Alessio Красный Маяк - Романовичи 10 30.08.2012 10:59
Монолитный участок. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
