Старый 24.05.2012, 21:56   #161 или 80228
evg
Аватар для evg
Я себе сегодня привёз асбестоцементную трубу 30см в диаметре. Столбы буду из неё делать. Но фундамент терассы уже залит и арматуру под столбы я сразу не вставил. Каким образом правильно будет установить мои трубы?
Старый 24.05.2012, 22:14   #162 или 80233
По умолчанию установка круглой опоры
Вот в этом-то и сложность, нужно поставить строго вертикально и жёстко зафиксировать. Наиболее технологично наверное было бы сделать "колодец" в который вставлялась бы труба на достаточную для жёсткой фиксации глубину и бетонировался её низ, а в процессе бетонирования ловить уровень., после схватывания бетонировать полость. Уже залитая часть фундамента это допускает? т.е. будет ли он по высоте доливаться ещё или нет?
p/s: это просто первый вариант, который пришёл на ум, опыта установки таких колонн у меня нет, подумаю ещё над другими способами, если что-нибудь придумается отпишусь...но похоже для других вариантов придётся леса городить около или вокруг трубы и вывешивать её либо вставлять в фиксирующую сверху конструкцию.
Старый 24.05.2012, 22:19   #163 или 80235
вот тоже самое надо было сделать и мне на стадии заливки фундамента!
теперь на готовый фундамент поставить трубу и залить!? хз. думаю что стоять такая опора не будет, сама себя и рухнет!
Старый 24.05.2012, 22:35   #164 или 80239
evg
Аватар для evg
Так врядли получится. Ширина моего фундамента террасного - около 25-30см, т..е. он уже чем труба. Поэтому труба будет стоять большей частью на фундаменте и ещё частично на стяжке, которая по песку. Понятно что нагрузку в этом случае должен нести только фундамент
Старый 24.05.2012, 22:42   #165 или 80240
evg
Аватар для evg
А если в фундаменте просверлить отверстия под 4-ре арматурины, их замонолитить, трубу сверху и внутри трубы бетонировать на метр высоты?
Либо второй вариант - крепить сверху на фундамент в горизонтальной плоскости пластину и 4ре армутирины уже приваривать к пластине вертикально. Затем также надеваем на них трубу и внутри бетонируем на метр высоты
Старый 25.05.2012, 00:07   #166 или 80254
evg, я был бы рад если бы кто нибудь ответил на твои вопросы! мне это тоже важно!
Старый 25.05.2012, 00:16   #167 или 80256
берете пластиу толщиной мм 8-10. квадратную.
по перимерту 4 клиновых анкера. а к этой пластине чуток в стороне приварены выпуски.
выпуски приварены через свозное отв. ниже пример приварки
Старый 25.05.2012, 00:22   #168 или 80258
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
можно просверлить отверстие глухое (не насквозь) диаметром 300мм глубиной 150-200мм для дополнительной анкеровки вашей трубы.
в дно отверстия можно засверлить и забить анкера из арматуры, связать их в каркасик.
поставить, зафиксировать трубу и забетонировать внутрь нижнюю часть
Старый 25.05.2012, 19:17   #169 или 80415
недолго думая практически закончил вторую опору.
сейчас стропилину которую использовал как направляющую выставил немного по другому и в процессе на проверку вертикали не отвлекался, периодически проверял горизонталь. осталось 3-4 ряда и замуровать шпильку.
ID:	20925   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2012, 19:25   #170 или 80416
както визуально тонковаты. а с другого ракурса?
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
