Старый 25.05.2012, 19:28   #171 или 80418
может быть и тонковаты, но реальная картина будет другой когда будет смонтирован навес столбы будут визуально короче и будут оштукатурены или обшиты доской.
Старый 27.05.2012, 19:41   #172 или 80681
есть проблема.
по левому столбу, если ставить гор нору получается что она попадает ровненько в торец перемычки в стене. перемычка углублена на см6 (точно надо перепроверить). так вот вопрос - как закрепить эту гор ногу в моем случае так чтобы все это держало и закрывало от промерзания!? что посоветуете товарищи?
торец перемычки планировал закрыть куском каменной ваты а тут такая заморочка...
ID:	21042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21043   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2012-05-27 18:45:36.png
Старый 27.05.2012, 19:52   #173 или 80683
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
VAR, а деревянную гор ногу не желаете?
Старый 27.05.2012, 19:53   #174 или 80684
так о ней радимой и идет речь! как ее в данной ситуевине закрепить к стене (или перемычке ))) )дома?
Старый 27.05.2012, 20:00   #175 или 80685
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
VAR, Я увидела куски арматуры ) а это рисунок ))
Ну вообще у меня будет похожая конструкция, я собиралась сделать уголок и просто засверлить его до монолитного пояса.
Старый 27.05.2012, 20:05   #176 или 80686
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
Вот как-то так
Старый 27.05.2012, 20:06   #177 или 80687
VAR пару вариантов изобразил, перемычка утепляется, как и было запланировано, крепление горизонтальной балки при помощи дополнительного элемента, который можно заерепить в двух вариантах, и к нему уже крепится балка.... смысл - уйти в сторону от неудобного места крепления с помощью доп. элементов.
Название: Снимок экрана от 2012-05-27 18-45-36.png
Последний раз редактировалось sansan; 27.05.2012 в 20:33.
Старый 27.05.2012, 21:12   #178 или 80696
Zlusya, в моем варианте между крепежом и бетонной перемччкой будет еще вставка утеплителя. нога будет упираться в утеплитель! а ведь фактически предназначение этой ноги предотвратить заваливание конструкции навеса и опор внутрь т.е. к стене!
Старый 27.05.2012, 21:16   #179 или 80698
sansan, наверное первый вариант более приемлем но по возможности хотелось бы избежать дополнительных брусков на стене. думаем!
по ходу еще вопрос: как правильно делать "вводить" ногу в стену или крепить ногу крепежом к стене например такими крепежами
если к стене то какими дюбелями (чем) крепить?
стена ГСБ!
Название: Снимок экрана от 2012-05-27 18:51:16.png
ID:	21052   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана от 2012-05-27 18:54:55.png
Старый 27.05.2012, 21:32   #180 или 80704
У меня ворота секционные монтировали, и я брус деревянный крепил на большие дюбеля - пластиковый дюбель и в него ввинчивается большой болт с винтовой резьбой, весь болт сантиметров 20 наверное длиной. Ещё есть специальные винты для газосиликата, возможно на них можно, такие крепления как на фото, например на них крепят оконные анкерные пластины. Essve, винты очень специфические, закручиваются прямо в ГСБ, без промежуточных прокладок, есть тел. этой конторы
80447379294 Александр, и ещё пару их тел: 6454565 8(017)2656434. Адрес ул. Гинтовта 14-7, думаю пригодится.
p/s у них и крепления такие как на фото должны быть.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
