Старый 24.01.2012, 00:38   #61 или 51636
Консультец
Аватар для Консультец
должен быть вентзазор
Не обязательно. И зазор должен быть от 50 мм. Собственно и до.
Старый 23.05.2012, 23:14   #62 или 79951
UserX
Аватар для UserX
Скажите какой вариант предпочтительнее.
Вроде бы в первом воздушная невентилируемая прослойка как и рекомендуют 3-4 см.
Во втором варианте толщина утеплителя больше на 50% и по идее должно дать какой-то эффект, но не маловата ли прослойка?
Пирог таков: ГС 200мм D500, минеральная вата 50мм или 75мм, прослойка невентилируемая, кирпич керамический пустотелый.
Регион застройки Брестская обл.
ID:	20762   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.05.2012, 23:36   #63 или 80457
Кто это рекомендует несущую стену 20 см ГС?
По-моему, этот сомнительный пирожок для кирпичных стен, т.е. с низкой паропроницаемостью несущей стены.
Старый 26.05.2012, 08:49   #64 или 80490
UserX
Аватар для UserX
Я не писал что рекомендуют стену 20см. Понимаю что маловато, но что поделать - стены уже стоят. Дом одноэтажный так что не сильно критично.
По-моему ГС вполне себе паропроницаемый материал (никто ещё в нем не задохнулся )) ), минвата ещё более...
У меня сомнения по поводу толщины утепления. Есть ли смысл добавлять ещё 25мм минваты за счет воздушной прослойки?
Старый 26.05.2012, 11:48   #65 или 80508
Надо делать вход для воздуха внизу кирпичной кладки и сверху ее для выхода воздуха. Просто наличие воздушной прослойки ничего полезного вам не даст.
Старый 26.05.2012, 16:14   #66 или 80518
Именно потому, что
ГС вполне себе паропроницаемый материал, минвата ещё более
, на внешней поверхности минваты есть вероятность образования наледи, и воздушную прослойку надо делать вентилируемой, как пишет wilson, и поболее чем 15 мм.
Возьмите минплиту 6 см, один слой.
Старый 26.05.2012, 16:22   #67 или 80522
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Мне кажется,что лучше уж обложить дом еще одним слоем ГСблоков,чем мутить такое сооружение со стеной,находящейся ниже допустимых границ. 25 см-минимум для несущих стен.
Старый 26.05.2012, 17:08   #68 или 80527
UserX
Аватар для UserX
Да ладно Вам? У меня очень много знакомых, которые построили дом с толщиной блока в 200мм и живут в нём без проблем и не один год. И даже армопояса не льют. Может по Гостам и снипам 25 и минимум, но по факту и 200 хватает. Но речь то не об этом.
Если делать вентилируемый зазор, то из теплорасчета выкидывается кирпич и сама прослойка, да и толщина утепления остается тогда 5см. Чего мне кажется не достаточно.
To santeam:
применять 6см минвату не буду, т.к. уже куплена 5см.
А вот если вентилируемую прослойку не делать, а просто воздушный зазор, то тогда и кирпич работает и прослойка как утеплитель, да и ваты 7,5 см. В таком случае кажетс мне что будет значительно теплее.
Хотя кто его знает.
Старый 26.05.2012, 17:12   #69 или 80528
мы тута мутили крышу так, что распора вообще на стены небыло.
то что уже по факту лежит 200мм не хорошо. но терпимо. был бы непредсказуемый распор, то в любой момент лег бы домик.
также пролеты небольшие и балки жесткие. которые по сути практически центрально пригружают.
это я все к тому что ничего уже не поделаешь, но стоять должно. тем более что простояло пару зим кажись
Старый 26.05.2012, 17:17   #70 или 80529
UserX
Аватар для UserX
Минеральная вата Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
