Старый 27.05.2012, 22:01   #181 или 80710
я вот думаю а стоит ли городить эту перемычину ?
вот представь продолжение ноги стропильной до столба и сам столб в общей связке.
основное потенциальное направление будет как ты писал движение во внутрь. НО !
в твоем случае этого не произойдет т.к всю систему клинит в этом узле.
PS представь в голове систему как две стропильные ноги. угол переместиться в случае разъезжания упорных концов.
Старый 27.05.2012, 22:59   #182 или 80737
ноги эти по большому счету мне ставить не хочется!
х.з но для чего-то ж их ставят!?
Павел! Отвечаешь!?))) если да то ставить не буду!
я так понимаю что ты тоже рассуждаешь...? или утверждаешь?
зы. теоретически ноги можно поставить и потом вот только когда буду строить навес там и лазить самому придется а потом зима, снега навалит....
Старый 27.05.2012, 23:13   #183 или 80743
главное упор сделать в цент столба что его не изгибало. эт как циркуль на ножках. приложишь по центру будет тока сжиматься.
блин.. утверждаю.
чтоб немного прочувствовать попробуй изначально это законтурить. только так чтоб стропила опиралась четко без зазора. и не толко опиралась, но и от горизонта закрепить на пластины. а потом подвесь пару мешков цемента на стропилку. по месту прочувствуешь. я на полном серьзе. ничего не теряешь
Старый 28.05.2012, 00:33   #184 или 80764
Я почти такую же без перемычины планирую, но столбы помощнее будут 38х38 см. Размеры площадки 3,3 х 5,0 м.
Старый 28.05.2012, 00:58   #185 или 80773
у меня размеры 4,18х2,2. была бы терраса больше столбы сделал бы тоже 38х38
sansan столба тоже два? какого сечения балку будете ложить (на столбы) под стропила?
Старый 28.05.2012, 01:31   #186 или 80779
Два,... вот насчёт балки ещё думаю, если деревянную, то достаточно большого по высоте, чтобы не прогибалась, либо её усиливать буду... пока ещё основание не заливал, как сделаю, какое-нибудь решение появится. Варианты - металл (может рельсу положить?), либо даже перемычку заливать... фото позже сделаю.
Старый 28.05.2012, 01:49   #187 или 80788
у меня при входе навес (с обратной от террасы стороне). расстояние на котором лежит балка такое же как и между столбами на террасе. в навесе над входом заложена балка 200х140. все стоит и держит не первый год. так что по размерам планирую ориентироваться на нее.
Старый 28.05.2012, 01:58   #188 или 80791
Ну вот и я чисто интуитивно хотел назвать 200 или даже поболей, по толщине можно из двух собрать на шуруперы, должно быть даже лучше чем одна. У меня получается около 4,25 м. между опорами, но при необходимости можно среднюю часть и сократить, подпорками под 45 гр. к столбам и балкам, где-то на метр... это просто один из возможных вариантов в моём случае.
Старый 28.05.2012, 08:32   #189 или 80801
VAR если всетаки спокойствия не доет отсутствия горизонтальной части, то ее можно сдвинуть в сторону. не обязательно в плоскости столба. тогда не будет попадать в перемычку в стене
Старый 28.05.2012, 10:01   #190 или 80815
Pavel_GGS, sansan мне уже это предлагал... буду смотреть по ходу... терраса небольшая и может получиться так что при смещении к центру получится так что они будут над головами. не хотелось бы... на большой террасе это было бы не столь критично
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.
