Старый 25.05.2012, 01:12   #31 или 80267
Людмилковна
Топим как раз таки там где надо (кроме вопроса по мансарде). Хотя что это я разошолса, пущай делают как хотят. Через год будет новая тема "пол утеплила а жопа мёрзнит".
Не волнуйтесь... читаю - думаю, советуюсь - думаю... спасибо за то, болеете за вопрос... На самом деле вопрос холода первого этажа нужно решать в комплексе...
Людмилковна вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 01:16   #32 или 80268
Людмилковна
Про всю ситуацию верно подмечено - физику никто не отменял тепло стремится вверх, поэтому если не ограничить его "перетекание" то на верхних этажах всегда будет жарче. Это кстати было одним их факторов определивших мой выбор одноэтажника, т.к. детство провел в двухэтажном - лестница была той "трубой" которая "высасывала" все тепло с первого этажа.
Вот к слову, у меня есть пару друзей, у которых дома либо в 2 этажа либо мансардного типа... ну нет у них проблемы большой разницы температур между первым и вторым этажами. Понятное дело, строили с умом. А мне вот придется переделывать что до меня настроили, а это всегда хуже ... пока найдешь ту самую причину!
Старый 28.05.2012, 11:23   #33 или 80851
Стоит ли укладывать ЭППС под стяжку по плитам на полу второго этажа? ТП не будет - спальни. Выброшенные деньги? Кто как юзает?
Старый 28.05.2012, 11:53   #34 или 80858
Если снаружи нет мостиков холода по плитам, то чего бояться? ЭППС излишен. Звуков не гасит, как теплоизолятор тоже не нужен.
Старый 28.05.2012, 12:16   #35 или 80860
не стоит
Старый 28.05.2012, 12:24   #36 или 80862
Везде вокруг плит 20 см газосиликата, да и утепляться наверное ещё буду.
Старый 28.05.2012, 12:41   #37 или 80871
А какаой слой ложить на плиты перекрытия по цоколю (без подвала), на 1 эт. планируются ТП, всего на отделку отведено только 15 см.
p/s плиты 2 эт. утеплять смысла нет, думаю даже если бы и ТП делать, ну разве что при этом теплоинерционность повысится.
Старый 28.05.2012, 15:01   #38 или 80912
под ТП 8см ЭППС или ППС
Старый 28.05.2012, 15:09   #39 или 80914
Тогда в самый раз получается - останется 7см на стяжку и плитку. А откуда эта цифра, мне называли и 3 см, и 5 см, и 10 см. какая норма R для полов по цоколю? учтено ли в норме наличие ТП. Я подумывал пеностеклом или крошкой, помню давно на избе, сказали, что толщины у меня недостаточно.
Старый 28.05.2012, 15:12   #40 или 80918
Не стоит,выброшенные деньги.
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
