Старый 01.06.2012, 12:29   #91 или 81504
расказывали мне как обрабатывали на одной стройке. выкапывали длинную траншею,ее выстилали пленкой, заливали в получившуюся ванну химию и окунали стропилку. мне кажется что при таком варианте можно получить максимально качественную обработку.
у меня есть чать мансардной кровли.
так я взял одну волну профлиста 75-ки. торцы закрыл. забодяжил зеленый древосан 1/19. и окунал на мин 30 стропилку. короче все что можно окунал... бывало на сутки оставлялось. прикольно наблюдать как при погружении на 1/3 высоты на завтра подъем зеленой жижы был на 2/3 высоты.
только вот прикол в том, что после 30ти минутного выдерживания распилил один брусочек. весьма был удивлен , что впилалось очень мало. дай бог чтоб пол милиметра было. дерево все сухое. прикольно что при погружении пузыри ярковыражено выделятся. впитывается эфективно типа
Старый 01.06.2012, 12:38   #92 или 81506
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Я делал всё просто.
Разложил стропилку на земле плотно и прошёлся по ней с опрыскавателем. Потом повернул на другую сторону и так четыре раза.
Старый 01.06.2012, 12:50   #93 или 81507
Alex77
Аватар для Alex77
вот и я склоняюсь к такой пропорции (несмотря на предостережение Ister разводить 1/9)
Старый 01.06.2012, 12:53   #94 или 81508
там написано 1/9 к сырой древесине. или наоборот блин не помню
Старый 01.06.2012, 12:53   #95 или 81509
Alex77
Аватар для Alex77
bullet_fox, вот такой распылитель подойдет?
Старый 01.06.2012, 13:00   #96 или 81510
в гараже 3 балки потолчные были промазаны отработкой, три. т.к. остальные не успел "защитить" от сырости из подвала (вентиляции нет пока, сырость тянет). После зимы местами пошла плесень белая, причем только по промазанным, остальные чистые. Странно как то, имею положительный опыт пропитки доски р-ром битума с маслом(греется, смешивается, мажется с добавлением солярки для текучести-не гниет 3 года лежа на земле под каплем с крыши. Непонятно как бы среагировли хвирменные пропитки с отработкой, а тут еще попался на глаза начатый мешок извести. Развел водой до жидкой сметаны и промазал все балки-плесени и проч.гадости больше не росло. Стропилку думаю уже чем нибудь другим, кошерным)), т.к. если лазить на чердак хоть иногда-вымажешься весь об известь
Старый 01.06.2012, 13:03   #97 или 81511
bullet_fox
Опрыскивали садовым, который на спину одевается.
Старый 01.06.2012, 13:21   #98 или 81515
заколебетесь менять раствор. купите садовый хотя бы на литров 5. на участке все равно пригодится
приблизительно такой
http://unishop.by/catalog/sadovaya_t...raer_11_l.html
Старый 01.06.2012, 13:23   #99 или 81518
Я делал всё просто.
у меня длина совершенно короткая. грубо 2 метра. поэтому сам бог велел применить данный вариант
Старый 01.06.2012, 13:25   #100 или 81519
и еще смотрите чтоб погода была соответствующая, если пиломатериал намокнет мало того что может смыть раствор так еще и плесенью побъет!
Весенняя обработка сада Будаўнік Плодовый сад 322 17.07.2022 16:49
Обработка древесины "ад усяго" Zlusya Материалы 170 26.07.2014 16:45
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
обработка почвы (вспашка, боронование, культивация и т.д.) пионер Благоустройство 31 28.03.2012 00:12
защитная обработка древесины Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
