Старый 02.06.2012, 13:28   #341 или 81750
Pavel_GGS, цементно-песчано-известковая. Они сами замешивали в мешалке.
Старый 02.06.2012, 13:31   #342 или 81751
я тоже так делал.
правда наставил много маяков. потом обрызг по максимуму. и потом уже финишняя накрывка.
Старый 19.06.2012, 23:59   #343 или 84553
alternativa
Аватар для alternativa
У меня назрел вопрос срочного характера Можно ли перештукатурить известкувую штукатурку известковым раствором Есть хреново поштукатуренные стены нужно их сделать ровными (так может понятней будет) завалы до трех саниметров План действий грунт глубокого проникновения потом адегизионная грунтовка с наполнителем (типа бетон контакт ,СТ 16,Путцгрунт) Ну и далее за два слоя штукатурка с укладыванием сетки в особо "толстых" местах Может кто то сталкивался ??? Кто что думает???
Старый 20.06.2012, 00:12   #344 или 84554
А в чём разница между ними? По мне они отличаются как дионизованая вода от оксида кислорода
Старый 20.06.2012, 00:17   #345 или 84559
alternativa
Korvet068, Штукатурные растворы действительно ничем отличатся небудут
Вопрос в другом адгезия меду старой и новой штукатуркой
Толшина общего слоя
Поэтому я и описал планируемый "пирог"
Хочется услышать стороннии мнения вопрос давольно специфичный Может есть какие то подводные камни в этом моменте??
Старый 20.06.2012, 00:47   #346 или 84571
alternativa, если старая КРЕПКО сидит и сидит на КРЕПКОЙ поверхности, не вижу проблем. Вопрос только в адгезии. Если старая штукатурка на самос деле не старая и не покрашена/побелена, то вообще бетоноконтакт не нужен. Металическую сетку, при желании можно и через дюбеля прикрутить к самой стене
Только вот заходов штукатурных возможно потребуется более чем 1-2 в некоторых метах.
А почему выбрана известковая, а не гипсовая?
Старый 20.06.2012, 01:24   #347 или 84589
alternativa
Korvet068, На старую штукатурку были поклеены сразу обои снялись идеально
Сетка планируется не полностью а захватками только на "толстые" места Возможно будет не метал а стеклосетка (фасадная) Известковая выбранна только из экономических соображений Перештукатуриватся будет все а не лататся местами по специфике объекта на штукатурном этапе решили таким образои сэкономить
Старый 20.06.2012, 01:30   #348 или 84595
Если время не жмёт и наносить самим-то да. Но 3 сантиметра её точно по польшой плоскости за 1 раз -НИЗЗЗЗЯ!
Старый 22.06.2012, 14:05   #349 или 85071
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сейчас штукатурю комнаты.
Как поступить со стеной где лежить мауэрлат?
Старый 22.06.2012, 14:08   #350 или 85074
bullet_fox, элементарно!
Я строительным степплером к мурлату по всей плоскости пристрелил малярную сетку и оштукатурил в плоскость со стеной. Все держится. Трещин нет. Если потом по этому месту молотком не стучать, то 100 лет простоит.
З.Ы. Между этапами шпатлевания потом надоть пустить паутинку с захватом стены.
штукатурка
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
