Старый 28.05.2012, 15:24   #41 или 80922
А откуда эта цифра, мне называли и 3 см, и 5 см, и 10 см. какая норма R для полов по цоколю? учтено ли в норме наличие ТП.
информация от KAN
Старый 28.05.2012, 16:58   #42 или 80937
А какаой слой ложить на плиты перекрытия по цоколю (без подвала), на 1 эт. планируются ТП, всего на отделку отведено только 15 см.
При несколько иных исходных(первый эт. по плитам ПК над цокольным этажом, частично отапливаемым\частично не отапливаемым) под ТП лежит 4 см ЭППС. Дискомфорта и утечки тепла не ощущается.
Может быть полезным сайт Пеноплекса.
http://www.penoplex.ru/subsection/de...plication.html
Так же http://www.penoplex.ru/calc/calc.html
в разделе "О материале" есть калькулятор толщины плит пеноплекс. Задать географию, конструкцию, материалы -на выходе расчет толщины плит эппс.
Старый 03.06.2012, 21:42   #43 или 81963
evg
Аватар для evg
А как меряете утечку тепла?
Старый 17.07.2012, 18:54   #44 или 89533
PAVAL
Стоит ли укладывать ЭППС под стяжку по плитам на полу второго этажа? ТП не будет - спальни. Выброшенные деньги? Кто как юзает?
такое пытанне і мяне турбуе..
чытаў адказы на гэтае пытанне, але мне здаецца ёсць сэнс, каб выраўняць тэмпературу на 1-м і другім паверхах, ці лесвічны праем звядзе на ноль такія мерапрыемствы??
PAVAL вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 19:05   #45 или 89536
Грошы няма куды дзець?
Не думаю, што ёсць розніца паміж тэмпературай пад столлю першага паверха і на другім.
Последний раз редактировалось santeam; 17.07.2012 в 19:23.
Старый 18.07.2012, 09:00   #46 или 89647
Classic
Аватар для Classic
Думаю стоит ТОЛЬКО если ты собираешься делать на 2 этаже комнаты, которые не будешь эксплуатировать (или эксплуатировать очень редко) - в этом случае там поддерживается +10 - и нужно отсекать холод...
Но ИМХО - нету смысла - реально "выкинутые" деньги
Старый 27.08.2012, 12:43   #47 или 96559
Людмилковна
Ну что я лично для себя вижу:
2. На тепловизоре в подвале потолок теплый = НИКАКОГО утепления пола между 1 этажем и цоколем нету = ВСЕ тепло уходить в подвал:
выход: поднять полы и заменить это Г 20 см на пенопласт (хватит и его, т.к. у вас пол НЕ лежит на утеплителе, а на лагах) - Теплого пола не потребуется - после достаточного утепления дом перестанет его отдавать и нагреется - УВЕРЕН!
В продолжении темы: вот какой совет нашла в нете : "Если надо утеплить пол в комнате над подвалом, то можно это сделать со стороны подвала. Приклейте эпоксидной смолой на потолок подвала пенопласт, и вы сможете утеплить пол, не разбирая имеющейся пол."
Что думаете по этому поводу? Все-таки взрывать весь пол, чтобы заменить имеющуюся прослойку дорогова-то... так что думаете?
Людмилковна вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 13:02   #48 или 96560
думаю что нормально. а вообще есть правило - утепление должно быть со стороны холода.
зы. единственное что смущает в вашем варианте это эпоксидная смола...
Старый 27.08.2012, 18:03   #49 или 96595
Olego2002
Хочу утеплить цоколь кирпичный пенополистиролом желтым. Подскажите , чем клеить ППС к стене, чем штукатурить и на какую глубину в землю?
Старый 28.08.2012, 01:28   #50 или 96742
Людмилковна
А чем можно клеить?
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
Ремонт от пола до потолка dom-style Услуги. Предложение 0 06.05.2012 22:48
Утепление пола Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
