Старый 05.06.2012, 21:49   #91 или 82351
...и самая любимая советская лопата (выпуск - середина 80-х, перевез с дачи, эксплуатировалась все время и там и здесь). Новые не идут ни в какое сравнение с ней.
Знакомые лопаты, но их и сейчас вроде делают ещё (в Жодино на БЕЛАЗе вроде бы), или не так давно делали, у меня пару таких было, они усиленные получаются, тяжеловатые, но глину, суглинок долбить само то.
Старый 05.06.2012, 22:11   #92 или 82357
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
sansan, у нынешних жодинских лезвие совсем не то.
В моей советской оно уже чуть ли не пополам гнется, но пружинит и возвращается назад.
Старый 10.06.2012, 14:40   #93 или 82991
Да, сталь совсем уже не та, что раньше, вот моя совсем недавно купленная лопата, жаль чек не сохранил, даже этикетка ещё не стёрлась полностью, по середине слома коррозия.
ID:	21637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21638   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2012, 23:23   #94 или 83033
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
sansan,как то странно она сломалась. что вы с ней делали?
Старый 25.06.2012, 13:57   #95 или 85592
ozzie
Аватар для ozzie
Перед настилкой чернового пола установил окна.
ID:	22650   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 00:39   #96 или 85793
ozzie
Аватар для ozzie
Подошла очередь пола.
О выборе покрытия расскажу чуть позже.
Делать пол решил не целиком, а сегментами.
Причины:
1. Тяжело сразу все утеплить, законопатить, засыпать керамзитом и застелить, да еще на втором этаже.
2. Нужно оставить место под возможный дымоход бани, отделив его от остального пола.
3. Нужно оставить на полу место под швеллера для наружной лестницы.
Поэтому выбрал сперва этот сегмент. Поднял керамзит и доски. Под лаги сделал опорные колодки, заделал различные щели, которых хватает в каркаснике, ППС, ЭППС, досками и ветрозащитной пленкой. Через неделю решил некоторые элементы заделки щелей переделать. От других зон закрылся бортиками или зашился доской.
ID:	22699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22705   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 01:01   #97 или 85804
ozzie
Аватар для ozzie
Снаружи тоже продумывал перекрестное перекрытие щелей ППС и ЭППС и зашивку доской. Потом еще запеню оставшиеся пустоты.
ID:	22707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22708   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 01:25   #98 или 85814
ozzie
Аватар для ozzie
По умолчанию Керамзит.
Керамзит.
Еще на ихдоме пытался скооперироваться с кем-то на доставку керамзита. Ничего не вышло, да и не представлял, как я буду затаскивать бигбэг.
Повезло, что купил зимой при реконструкции одного дома 124 мешка (6-7 м3) с доставкой. Налетела тогда жуткая метель, бусик еще застрял на первом рейсе. Разгрузился, передохнул, а потом на паровозике из 2-х саночек перетащил 100 мешков, перевязывая их заново, под крышу за 30 метров где-то за 2-3 часа.
ID:	22713   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22714   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22715   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22716   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 01:33   #99 или 85816
ozzie
Аватар для ozzie
Еще раз их пришлось перетянуть сейчас на второй этаж, тоже за 30 метров. Часть мешков просто расползлась на месте, пришлось пересыпать.
Затащил на этот сегмент 27 мешков (где-то 1,5 куба).
Так как керамзит был с засыпки, решил его просеять. И не зря. Сделал вот такую просеивалку. Набралось 2 мешка пыли.
ID:	22718   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22719   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.06.2012, 11:42   #100 или 85856
ozzie
Аватар для ozzie
По умолчанию Пол.
Лаги на расстоянии 90-100 см. Прорабатывал разные варианты с полевыми испытаниями.
Korvet068 в своей теме задавался тоже этим вопросом, но теоретически, без испытаний.
1. Для половой доски даже толщиной 40мм это приличное расстояние.
2. Один из материалов на черновой пол, который тестировал - подкладочная плита из ламината 1,4х0,8 м толщиной 9 мм. По прочности где-то равен 20 мм ОСБ. Раскладывал бруски на различном расстоянии и становился. Все изгибается. Меньше всего при решетке 25х40 см. Сделать такую решетку с креплением к лагам можно, но очень геморно.
3. Выбрал 3-х слойный пол: черновая доска 25 мм, подкладочная плита из ламината, затем - сам ламинат.
Этот вариант позволяет мне покрывать пол сегментами (причины писал выше), не требует дополнительного транспорта (под 6-тиметровые доски или листы OSB, ДСП), позволяет после 2-го слоя иметь приличное покрытие до полной чистовой отделки.
Ходить можно, а если ногу ставить на 2 доски, то почти не прогибается. Подкладочная плита из ламината распредилит нагрузку на большую площадь.
ID:	22731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22732   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22733   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22734   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22735   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22736   Нажмите на изображение для увеличения
Ванная комната (Талька) Талька Мой ремонт! 182 22.11.2018 19:46
Детская комната Талька Дизайн 252 04.07.2017 10:51
Гостевая комната над баней (Ragtime ozzie) + смета. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 5 оценок.
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
