Старый 06.06.2012, 23:35   #101 или 82514
толкнуло стену в которой проем ? т.е судя по настилу это стена у торцов настила?
Старый 06.06.2012, 23:49   #102 или 82517
посмотрите на саму трещину сверху.
если бы это толкнул настил есть 2 развития трещины :
1. стена пошла бы дугой и сама трещина (если смотреть сверху) имел бы раскрытие к внутренней плоскости.
2. стену сдвинуло всю наружу ( немного но сдвинуло)
PS это я про стену с проемом.
про сплошную я разговор не веду т.к вы написали что зазор в 1-2см был. или блин его так не по-детски закрыло ?
а там еще третье фото добавили....
Старый 07.06.2012, 00:03   #103 или 82520
evg
Аватар для evg
Что-то мне как не профи очень не верится, что половая доска при расширении может дать такую трещину в стене. Вот на усадочную да ещё в таком уязвимом месте (угол, плюс оконный проём) очень она похожа
Старый 07.06.2012, 00:06   #104 или 82521
да я вот тоже в связи с этим стока вопросов позадавал.
по характеристиктикам древесины влажностное расширение поперек волокон до 10 раз больше чем вдоль волокон. вот т интерестно сколько на метр погонный ширины идет уширение
Старый 07.06.2012, 00:10   #105 или 82523
вот что накопал . сам не ожидал
Материалы высокопористого и волокнистого строения, способные поглощать много воды, характеризуются большой усадкой (древесина поперек волокон 30... 100 мм/м; ячеистый бетон 1...3 мм/м; кирпич керамический 0,03...0,1 мм/м; тяжелый бетон 0,3...0,7 мм/м; гранит 0,02...0,06 мм/м)
Старый 07.06.2012, 00:29   #106 или 82528
evg
Аватар для evg
Pavel_GGS, да пускай доска хоть на 50% увеличится по длине, разве при точечном воздействии доски на блок может появится такая вертикальная трещина?
Старый 07.06.2012, 01:01   #107 или 82533
по моим прикидкам надо всего максимум 1,5тонны что порвать ГС в данном случае.
а т.к вертикальные швы обычно слабо мажут, то достаточно 0,5тонны т.е по сути в расчетик взят треснутые по живому сечению
Старый 07.06.2012, 01:23   #108 или 82538
evg
Аватар для evg
Разве здесь имеет значение какая масса давит на блок? Ведь давление идёт в горизонтальной плоскости досками на один ряд блоков. И получается что должно идти разрушение только этого ряда блоков. Каким образом может получится при таком давлении вертикальная трещина??
Ну никак не укладывается у меня это в голове
Старый 07.06.2012, 08:02   #109 или 82550
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
такс. по-порядку. толкнуло сплошную стену (она какбэ наклонилась наружу на чуть-чуть), потому что доска уперта была в нее, по длине доска нивжизнь так не увеличится как ее не заливай, а по ширине - да. тем более в данном случае от состояния от очень сухой, до очень мокрой. да и ширина настила - 10 метров, т.е. по самым оптимистичным расчетам он мог разъехаться на 15 см (другая половина давила на другую стену). поэтому и трещина выглядит как раскрытая (одинаково внутри и снаружи) сверху и сужающаяся книзу.
Старый 07.06.2012, 09:11   #110 или 82552
evg
Аватар для evg
Когда возводилась коробка? Больше нигде похожих трещин нет?
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
