Старый 07.06.2012, 09:49   #111 или 82556
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
первый этаж в ноябре. Балки и второй этаж в мае. Больше нигде такого нету. Трещина появилась за день-два. Вчера когда вязал арматуру периодически слышно как у шурупов головы рвутся. Так что я на 90% уверен что это изза доски.
Старый 07.06.2012, 13:38   #112 или 82588
Zmeevik, все глубокое ИМХО-когда зальется армопояс, он будет держать. Для собственного спокойствия на углу частично разобрать 3 ряда и заменить треснувшие блоки на целые., остальные треснувшие- расшить трещину и замазать клеем
Старый 07.06.2012, 13:44   #113 или 82590
пусь остается как есть.
в пояс добавте ар-ры на угле.. или углу
Старый 07.06.2012, 23:19   #114 или 82663
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Pavel_GGS,спасибо. я в общем то так и думал. трещины клеем замажу, бетоном всё скрепится и будет стоять не шолохнется.
Стэлс,я без разборки угла дома не сильно то нервничаю, когда причину процесса знаю хотя поначалу распереживался как-то. спасибо за заботу
Старый 07.06.2012, 23:22   #115 или 82667
буквой Г заводите в поперечный пояс на всю толщину. если заанкеровать по полному расчетному сопротивлению, то ф12 держит 4 тонны на растяжение грубо (это так чтоб почувствовали силищу )
Старый 08.06.2012, 08:11   #116 или 82712
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
кого куда заводить? пояс или арматуру?
Старый 08.06.2012, 10:37   #117 или 82745
арматуру поперечного пояса на всю тощину продольного пояса. и еще повернуть на мм 200
Старый 05.07.2012, 23:16   #118 или 87610
боб1
Pavel_GGS может подскажете, в чем может проблемма?
На 3-х углах дома пошли вертикальные трещины сверху вниз, стены-газоселикатный блок 300мм, фундамент-монолитная, армированная модушка р-ер 600*400, ряд блоков
ФСБ, армированный монолитный пояс р-ер 300*400.
я думал, раз стены рвет сверху-то проблема в крыше, перемычки стропил были прибиты гвоздями, я поднял крышу домкратом установил подпорку, а так-же просверлил отверстия и притянул шпильками перемычки к стропильным ногам.
В фундаменте видимых трещин нет, ставил после этого маяки на трещины не помогло не знаю что делать
Pavel_GGS,
Pavel_GGS,
боб1 вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 23:40   #119 или 87617
фото бы глянуть. в полный рост.
Старый 05.07.2012, 23:48   #120 или 87625
боб1
завтра выложу
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +3.
