Старый 07.06.2012, 11:39   #151 или 82567
STASIKAN, так кроме приклеивания еще и гидроизолировать надо, а так вроде и гитдроизоляция и приклеивание
Старый 08.06.2012, 00:31   #152 или 82694
Optimist
Аватар для Optimist
Судя по описанию, подходит эта мастика. Когда себе клеил, не знал о такой. Была еще у технониколя, но не в наличие. По цене должно быть выгоднее на мастику клеить.
Старый 08.06.2012, 09:09   #153 или 82720
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Я бы делал по классической схеме (как все) потом дороже будет откапывать отдирать и переделывать.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 19:26   #154 или 82812
Optimist
Аватар для Optimist
Что значит как все? Многие ведь и на мастику клеят, даже на обычную монтажную пену. Если мастика по ттх подходит, то почему не воспользоваться.
Сообщение от STASIKAN Посмотреть сообщение
Старый 10.06.2012, 10:17   #155 или 82957
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Используя данную мастику хотят выкинуть рулонные ГИ, т.е как я понял промазать мастикой и сразу приклеить на нее утеплитель.
Старый 10.06.2012, 19:37   #156 или 82998
Optimist
Аватар для Optimist
Может и так, надо смотреть по условиям. Рулонная, это так называемая напорная ги - не везде она нужна.
Старый 21.06.2012, 23:42   #157 или 84945
Felix
Аватар для Felix
Блоки нависают над фундаментом где-то на 5 см. Думаю утеплить цоколь с целью уменьшить дельту температур теплого пола и черновой стяжки. Между теплым полом и черновой стяжки - 12 см пенопласта.
Подвала нет. Хочу приклеить по всему фундаменту ЭППС 3 или 4 см. Вот только вопрос на какую глубину его приклеивать? Высота цоколя будет 55 см.
Проблема в том, что фундамент заливал в землю и уже на расстоянии 70-90 см идет жестокий стык между фундаментом залитым в землю и фундаментом залитым в опалубку.
Так как мне поступить? Раскапывать фундамент на всю глубину и утеплять весь (как тогда поступить с неровностями?), или достаточно будет утеплить 60-90 см по высоте (где как позволяет фундамент)?
Старый 21.06.2012, 23:50   #158 или 84950
непонятно!? т.е. 12 см ппс между черновой и чистовой стяжками!?
Старый 22.06.2012, 09:59   #159 или 84992
Felix
Аватар для Felix
Ну да. Чистовая стяжка = теплый пол в моем случае.
Старый 22.06.2012, 10:09   #160 или 84996
Felix, утеплите фундамент на 30-40 см ниже уровня земли и на 60-80 см горизонтально под отмосткой. Будет вполне достаточно.
А если подвала нет и фундамент на глубину промерзания, то горизонтально можно ине ложить.
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
