Старый 10.06.2012, 23:35   #31 или 83045
у меня барбекю стоит в помещении.что бы воздух не жрало,да и зимой окна не приоткрывать.
Старый 10.06.2012, 23:52   #32 или 83049
объясняю - если это барбекю типа моей рюмошной, то и 20 см достаточно..... такое сооружение - просто подставка....
а то,что хочет Ирсанка - это полноценный печной комплекс, с серьёзной температурой в топке, с трубой 4,5 метра..... это где-то 900-1000 штук кирпича... и не дай бог перекос в топке из-за фундамента....
Старый 10.06.2012, 23:55   #33 или 83050
у меня не маленькое.труба тоже метра 4.
Старый 11.06.2012, 00:01   #34 или 83052
ой , да о чём говорить..... можно и без фундамента..... можно и без труб.... можно и из соломы....
Старый 11.06.2012, 00:08   #35 или 83054
misha, ты про свой камин? не врубаюсь...
Я сейчас мозги переключила на беседку с печкой. Тоже закрытая будет. Тоже надо такое?
Я в этом зэро конкретное.
Но пока чисто интуитивно полагаю, что мне вроде как не надо...
Потому как если барбекю дать доп поддув - расход дров увеличится в разы...и не факт что на этих углях проготовить успеешь что-нибудь серьёзнее рыбы или курицы...
Не утверждаю.
Пытаюсь размышлять.
Старый 11.06.2012, 00:11   #36 или 83055
я именно про барбекю. подув ведь можно и перекрыть.а так если помещение закрытое для горения нужен приток воздуха..
Старый 11.06.2012, 00:13   #37 или 83056
Доп поддув, это когда взамест воздуха (где большая часть в смеси газов АЗОТ), даём кислород да ещё под давлением, а подачу обычного "забортного" воздуха можно регулировать банально заслонкой.
Для закрытого помещения, считаю, что приток воздуха к печи лучше делать с улицы, а не из помещения, а вот для открытой беседки пожалуй этим не стоит заморачиваться.
Старый 11.06.2012, 00:15   #38 или 83057
нижний поддув не увеличит расход дров в разы - ставится регулирующая заслонка другое дело что, мне так видится, чтобы работал доп поддув необходимо иметь герметичную камеру (топку) так чтобы воздух забирался только по подводящей трубе. при открытой топке смысла в доп подаче воздуха думаю что нету
Старый 11.06.2012, 00:15   #39 или 83058
вот про закрытое и думаю.пока не закрытое и так нормально,летом тоже в любом случае проблем не будет.а вот зимой окна-двери открывать бы не хотелось.
Старый 11.06.2012, 00:46   #40 или 83060
вод под такое можно и фундамент в 30 см...
ID:	21657   Нажмите на изображение для увеличения
Кирпичные печи и камины. ОИК-4 Печи и камины 319 04.10.2018 12:30
Барбекю, мангалы, печи Славка Строения на участке 113 11.05.2018 20:50
Теплоемкие печи ОИК-4 Печи и камины 24 20.05.2014 21:39
Печи и камины sanyok Литература и инструкции 4 22.02.2013 21:22
Правила для топки печи. ОИК-4 Печи и камины 0 12.04.2012 12:29
Уличные печи, барбкю... Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:34. Часовой пояс GMT +3.
