Старый 12.06.2012, 12:46   #31 или 83363
Сообщение от postroi Посмотреть сообщение
Та же проблема, нужно закрыть и котел и газовую плиту. Стены на даче оббиты вагонкой. Предлагают гипсокартон + плитка. Какие еще варианты могут быть? Может жестью можно?
та же головная боль... Для собственного успокоения буду или перегородочными блоками(у меня только 1 стенка древянная в топочной, или гипсокартоном и поверх плиткой. По нормам, если не изменяет память, допускается лист асбеста(толщ. не помню), закрытый оцинковкой, или гипсокартон покрытый плиткой. Расстояние от "огня" такое же как по дымоходам
Старый 12.06.2012, 12:50   #32 или 83367
Как дошло дело до топочной, так сплошная куча вопросов по ней Предусматривать канализацию в топочной? Если да, то 110 или ф50 хватит? Вывод на уровне пола или трап в полу сделать на случай обильной жидкой утечки/аварии? Или не париться с подводом и трубу просто в пол 110 вертикально на метр и щебнем засыпать (у меня песок метров 50 вниз)?
Старый 12.06.2012, 12:54   #33 или 83369
postroi
В этом и вопрос - жесть белую просто на вагонку можно набить? Или обязательно сначала прикрутить лист асбеста (или гипсокартона), а уже наверх жесть или плитку?
postroi вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 13:03   #34 или 83372
если по нормам-то да, обязательно. Вы лучше уточните непосредственно у тех, "для кого" делаете-именно ваш пожарный или газовщик, может и вообще разрешат приставить лист на пару саморезов
Старый 13.06.2012, 01:47   #35 или 83507
гончий
Аватар для гончий
чего-то запутался в кВт... подскажите на сколько кВт достаточно будет для дома в 170 кв.м. из КБ блоков толщиной 400 мм. с последующим утеплением.? размер топочной 2300*1800*2900(выс) с окном. котёл ТТ , но газ в перспективе ,
котёл надо выбирать с запасом-так что в вашем случае не меньше 20кВт,если газовый то 23-24кВт.
топочной-- размер не регламентируется если бедете брать котёл газ.с коаксиальным дымоходом(труба через стену на улицу).
гончий вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 01:53   #36 или 83508
гончий
Аватар для гончий
тогда и на кухне ,и в ванной, и тувалете-надо кидать ещ трубы-а вдруг труба водопровода лопнет.а как в многозтажках там то давл. в 2 раза больше,а то и в 5 при опресовке.
( на случай обильной жидкой утечки/аварии?)-при нормальном монтаже не случится.
Старый 13.06.2012, 11:48   #37 или 83556
гончий, т.е. вы хотите сказать что я излишне перебдеваю)). При нормальном монтаже, да при нормальном материале, да при нормальных руках -как в том анекдоте: "выберите 2!" ). Для себя решил, что выведу в угол топочной в пол д50, мало ли пригодится для слива чего: конденсата с дым.трубы чтоли, бака какого расширительного в случае ремонта и т.п., может умывальник повешу
Старый 15.06.2012, 10:45   #38 или 83947
ByDeRus
Аватар для ByDeRus
Все правильно вы решили, канализация в топочной-только у конденсатников или при наличии ХВО-необходимость. В остальных случаях имеет рекомендательный характер и используется исключительно при проведении ТО или в аварийных случаях.
пысы. удобно когда она есть.
ByDeRus вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 11:33   #39 или 83963
Особенно нужна, когда надо бойлер промыть. У меня приходит время, задумываюсь сделать трап, благо есть возможность.
А для 2К можно обойтись сливом в ведерко.
Старый 16.06.2012, 23:47   #40 или 84096
гончий
Аватар для гончий
ваш дом -вы же и творец.как пожелаешь так и сбудется-может и правда пригодится,сегодня думаешь одно -а завтра делаешь другое.
Требование к топочной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
