Старый 13.06.2012, 00:14   #31 или 83469
почти сухую обрезную доску я покупаю в коробах от упаковки по 60 д за куб. Доставка возможна и легковой машиной. Подобная доска есть и в Молодечно (если надо, подскажу).
Это как? В смысле от каких упаковок и что значит "в коробах"?
В принципе за 60 бакинских куб обоезной доски интересен в Молодечно.
В связи с тем, что забыл мобильник в прошлый раз на стройке (в гараже), пришлось сделать внеплановую вылазку сённе туда.
Опять витнес с тачкой и лопатой, а так же сборка электрощита...
Да, переоцинил я свои возможности по сборке электрощитов, вернее со свеменем работ просчитался, думал быстрее сделаю, в итоге раза в три больше проковырялся
Произвёл замер балок и расстояний между ними.
Балка 18х20 см, причём высота 18, а ширина 20
Расстояния между центрами балок 120 см. OSB-3 европейского формата мне подходит как нельзя лучше, с позиции оставшихся отходов. Отходы - МИНИМАЛЬНЫ.
Один из материалов на черновой пол, который тестировал - подкладочная плита из ламината 1,4х0,8 м толщиной 9 мм.
Солько стоит? Эти плиты так же на замках как и ламинат?
Старый 13.06.2012, 00:19   #32 или 83471
при расстоянии 120 - ОСВ- самоубийство.... доска 25 гнётся...
Старый 13.06.2012, 00:30   #33 или 83478
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
даа... автор совсем не ценит свое здоровье, простите.
при расстоянии 120 см даже 40ка доска будет ощутимо дрожать, не говоря уж про то что потоньше, а вкупе с шестиметровым пролетом будет полное ощущение ходьбы по батуту...но если очень хочется - то можно и осб, ага
Старый 13.06.2012, 01:15   #34 или 83497
120 - это между ЦЕНТРАМИ. Между балками 100.
Странно, но почемуто народ в упор не видит варианта дальнейшего развития...
Например, по ОСП перпендикулярно уложить лаги 50мм с шагом 40 см, а между лагами звукоизоляцию. А сверху на лаги можно и шпунтованую доску. Но это юудет потом...
Старый 13.06.2012, 01:23   #35 или 83501
доска 25 гнётся...
Вот по этой причине с доской и не хочеться связываться из-за её гибкости, тем более с пролётом между балками в 100см. А шпунтованая 50-ка, это варварство для "чернухи", такое нужно на финиш и под несколько слоёв лака
Старый 13.06.2012, 09:53   #36 или 83525
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Korvet068,
короба видны на фото.
Еще раз повторю - нужны полевые испытания.
Разложи на ровной поверхности аналог своих балок, затем - ОСБ, и походи.
Как писал ранее, обрезная доска 25-30, а затем ОСБ возможно подойдет за счет того, что лист будет распределять нагрузку на все доски.
Брусок 50 мм по ОСБ легко прогнется вместе с ним.
Старый 13.06.2012, 09:58   #37 или 83526
Korvet068,
я вам написала то,что сама прошла..... ваше дело, хотите - делайте....особенно если есть лишние деньги на эксперименты...
Старый 13.06.2012, 10:02   #38 или 83527
ozzie
Аватар для ozzie
Эти плиты без замков. Производители ламината защищают ими поддоны с ламинатом сверху и снизу. Нашел у поставщиков по 4 д за лист. Будет у меня распределять нагрузку на все доски.
До полного обустройства будет выполнять роль чистового пола.
Старый 13.06.2012, 10:24   #39 или 83530
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Извиняюсь, что влажу... а эта плита, по ней ходить можно, если сверху балок положить?
Старый 13.06.2012, 10:39   #40 или 83534
ozzie
Аватар для ozzie
Ответ был выше:
Сообщение от ozzie;
У себя на гостевой комнате тоже подошел к полу.
Лаги на расстоянии 90 см. Прорабатывал разные варианты. Скоро опишу там, раз здесь про ОСБ. Один из материалов на черновой пол, который тестировал - подкладочная плита из ламината 1,4х0,8 м толщиной 9 мм. По прочности где-то равен 20 мм ОСБ. Раскладывал бруски на различном расстоянии и становился. Все изгибается. Меньше всего при решетке 25х40 см. Поэтому выбрал 3-х слойный пол: черновая доска 25 мм, подкладочная плита, затем - сам ламинат.
Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 08:25. Часовой пояс GMT +3.
