Старый 13.06.2012, 10:42   #41 или 83537
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
ozzie, чорт, без доски не обойтись
Старый 13.06.2012, 12:24   #42 или 83571
Как писал ранее, обрезная доска 25-30, а затем ОСБ возможно подойдет за счет того, что лист будет распределять нагрузку на все доски.
Брусок 50 мм по ОСБ легко прогнется вместе с ним.
Но ведь брусок, помимо того что будет на ОСП, он будет ещё и перпедкулярен основным балкам перекрытия, а сверху бруска может быть либо ОСП либо половая доска. Неужели и в таком случае, бруски будут пргибаться вместе с панелями.
Про полевые испытания согласен, но нет у меня аналога балок (проще на них самих положить) ни листа ОСП (один лист (даже один десяток) не рентабельно приобретать (и особенно доставлять)
Старый 13.06.2012, 12:33   #43 или 83573
Korvet068, рекомендую всё же из 100*50мм набить половые лаги.
чтобы не терять высоту сделать выборку-паз под балки. (могу нарисовать- я и сам не люблю фантазировать)
sergN, Согласен, сие решение гораздо прочнее (выборку понимаю делать в самой доске, на ширину лаги и на глубину не более половины толщины доски. Именно доска с пазами под балки перекрытия даст более жёсткую конструкцию, чем просто эта самая доска поверх самих балок.
Если же доска просто поверх балок, то какой смысл преимущества ВНАЧАЛЕ набитых лаг, относительно этих самых лаг, набитывх поверх OSB (потерю высоты не учитываем)?
Лаги по OSB дадут более простое решение по укладке звукоизоляционных плит.
Старый 13.06.2012, 13:46   #44 или 83585
дело в том , что лаги будут работать как ребро. и шаг 40-50см.
тогда на них более "тонкие" полы можно стелить
возможно и половая доска 46мм будет нормально держаться (я себе так планирую-у меня шаг бревен-90см). за счет паза.
считаю абсолютно затратным и бесполезным стелить фанеру/осб при таких пролетах.
Старый 13.06.2012, 15:13   #45 или 83606
Korvet068,
предлагаю приехать ко мне и провести полевые испытания.... пролёты по метру имеются, и листов ОСВ предостаточно.... посмотрю как вы по этой конструкции пройдёте...
Старый 13.06.2012, 16:29   #46 или 83621
ister, это за городом или прямо в черте Минска? Какой толщины в наличии ОСП плиты? ОСП-3?
Старый 13.06.2012, 16:48   #47 или 83627
Korvet068,
за городом, конечно....плиты 12...осв-3
Старый 13.06.2012, 18:11   #48 или 83653
ister, не, за город не поеду....
Хапасть ОСП не глядя пока удерживает стоимость.
40 листов 10-ки обойдётся ровно в 450 Евро, да ещё плюс около 500 тыр доставка.
На пол (или черновой потолок первого этажа) мне нужно минимум 33 листа, остальные на потолок мансарды и вертикальные стенки всё той же мансарды..
Старый 13.06.2012, 18:56   #49 или 83660
ОСБ вдоль листа - в 2 раза прочнее, чем поперек. Поэтому листы надо ложить поперек балок - это уменшит прогиб.
В общем, что-то я запутался..
При размере листа 2,5 метра на 1,25 метра, его укладывать так, что бы он опирался на балки короткими сторонами (три точки опоры, два края и середина)и?
Старый 14.06.2012, 10:10   #50 или 83744
Доска раза в 2-3 дешевле ОСБ... У меня по проекту на козырьках 25мм ОСБ-3 - сумашедшие деньги стоит...
Строю сам. Дом для сезонного проживания с возможность апгрейта до круглогодичного. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
