Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 13.06.2012, 16:34   #21 или 83622
всегда предпочитаю ОСБ .
Выдержит ли OSB-3 толщиной 10мм в два слоя с перекрытием щелей человека стоящего на ногах с грузом, сумарным весом полтора центнера, если плиты будут лежать на балках, расстояние межу которыми 1 метр и соответственно размер "висящего в воздухе" 1,25х1 метра?
Старый 13.06.2012, 16:43   #22 или 83625
"А есть ли жизнь на Марсе?"(с)
либо покупаются 4 листа ОСБ и снимаются вопросы.
Старый 13.06.2012, 16:51   #23 или 83628
adf,
и 4 листа не спасут, листы человек жёстко крепить предлагает только с двух сторон... а две стороны фактически в воздухе ( на честном слове)...
Старый 13.06.2012, 18:29   #24 или 83656
ister, доска крепится точно также, с двух сторон, две другие стороны точно так же в воздухе. Да и та часть что в воздухе будет перекрыта сверху второй плитой которая жёстко крепится по всей площади к нижним плитам. А это гораздо жёще, чем просто плиты в 2 раза большей толщины. Или я ошибаюсь по поводу толщины и жёсткости? Ведь папье-маше из мелких кусочков всегда жёсче, чем просто лист картона
Старый 13.06.2012, 20:00   #25 или 83669
ХЗ.
что бы получить нормальный ответ -надо выложить схему/рисунок.
а то мне уже с ваших "описаний" мерещатся консольные балки.
правильно поставленный вопрос-половина ответа!
у вас на руках маленький слоненок? рояль ? на крыше?
(у меня конкретно-стол бильярдный -1200кг.)
Старый 13.06.2012, 20:16   #26 или 83673
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
папье-маше может и крепче чем картон, но цельная древесина однозначно крепче чем та же древесина, но порезаная, а потом склееная. Поэтому крепление доски и осб сравнивать не корректно...
Старый 13.06.2012, 20:33   #27 или 83677
mayonez
Аватар для mayonez
Пол
Плиты с прямыми краями соединять на лагах соблюдая дилатационный зазор мин. 3 мм вокруг плиты. При монтаже плит между стенами или в случае «плавающих полов» следует оставить дилатационный зазор 12 мм между плитой и стеной. Плиты укладывать главной осью перпендикулярно к лагам. Соединение коротких краев плиты всегда должно находиться на лагах. Длинные края, неопертые на лаги, должны иметь профиль «гребень-паз», вспомогательную опору или соединяющую Н-образную скобу. Если перекрытие не имеет крыши, то во время атмосферных осадков следует сделать дренажные отверстия для водоотвода. При деревянном перекрытии первого этажа здания, прилегающего к грунту, следует создать защиту от ветра, с нижней стороны конструкции перекрытия, плюс дополнительно гидроизоляцию непосредственно на грунте.
Таблица предварительной оценки зависимости расстояний между лагами и толщиной применяемой плиты в жилищном строительстве:
Расстояния между лагами [мм] 400 500 600
Рекомендованная толщина плиты OSB-3 [мм] 15-18 18-22 22
Для крепления плит следует использовать гвозди длиной 51 мм (2») спиральные, или от 45 мм (1 3/4 ") до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на промежуточных подпорах и каждые 15 см на соединениях плит. С целью повышения жесткости пола можно приклеивать плиту к лагам применяя синтетический монтажный клей (клеи на водной основе не cмогут обеспечить надежного соединения из-за восковой поверхности ContiFinish). Соединения гребень-паз следует склеивать (например клеем типа D3).
mayonez вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 21:56   #28 или 83690
Zmeevik, осп материал обладающий большей прочностью на ребре , чем цельная древесина. это не обсуждается. плашмя работает щит из шпунтованных досок . одна доска плашмя вообще не работает (в общеприменительном смысле).
Старый 14.06.2012, 00:11   #29 или 83713
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Итак, все едем к ister на полевые испытания.
sergN берет свой рояль (или стол).
Старый 14.06.2012, 00:42   #30 или 83720
ozzie, Оффтоп
Выбор обоев или как скрыть недостатки комнаты Славка Статьи 0 15.05.2012 00:12
Сэндвич панели для облицовки стен Sasha1 Стены 1 13.04.2012 19:16
OSB панели. Достоинства и недостатки относительно ДСП и фанеры Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
