Старый 13.06.2012, 17:22   #1 или 83635
По умолчанию Про уход за компъютером.
Для того, чтобы можно было без проблем чатиться и общаться на форуме..и не терять данные с компьютера....за ним нужен уход....не только программный, но и технический....т.е. чистка его железа хотя-бы раз в год..а лучше два раза...
Итак.....
1. Снимаем боковую крышку системного блока и видим там много кишек в пыли..
2. вынимаем все жесткие диски....разъединяем разъёмы....отсоединяем платы(видео, ТВ, модем...)...вот пример видеокарты и её вентилятора...эта пыль мешала охлаждению и перегрев блокировал работу видеокарты..
3. снимаем с процессора кулера с радиатором...термопаста к этому времени как правило уже плохо выполняет термопроводящую функцию....
4. извлекаем процессор..удаляем старую термопасту....
5. смотрим, чтобы контакты процессора были чисты..если есть следы грязи, то протираем НЕЖНО ватной палочкой со спиртом.
6. Вот так выглядит разобранный комп.
7. Все поверхности корпуса системного блока протираем влажной мягкой тканью...обязательно с применением пылесоса...так же пылесосим каждую плату с использованием мягкой кисти, чтобы не сорвать с плат радиодетали....ставим процессор на место.
ID:	21863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21867   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21868   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sanyok; 13.06.2012 в 17:58.
Старый 13.06.2012, 17:30   #2 или 83637
1. Используем новый тюбик термопасты...
2. наносим термопасту на процессор по-спирали..
3. устанавливаем радиатор на процессор и надёжно крепим его...
4. навешиваем на радиатор кулера....соединяем все подключения..
5. возвращаем все платы-карты на свои места...восстанавливаем все эл.цепи...
6. проверяем, всё ли мы подключили...закрываем боковую крышку системного блока.
7. подключаем все провода на задней панели..и можно жать кнопку "Повер"...
ID:	21870   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21872   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21875   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2012, 17:37   #3 или 83639
wolfgunst
Аватар для wolfgunst
У меня стали гудеть кулеры (на мат. плате, на процессоре, на видеокарте). Как бороться? Простой разбор и смазка машинным маслом не сильно помогает.
Старый 13.06.2012, 17:39   #4 или 83640
заменить.....либо подшипник(если он там есть)..либо сам кулер...
Старый 13.06.2012, 17:42   #5 или 83642
wolfgunst
Мы не ищем простых путей
Старый 13.06.2012, 17:45   #6 или 83643
Сообщение от wolfgunst Посмотреть сообщение
Съёмник для подшипников дать на время??))))))
Старый 13.06.2012, 18:43   #7 или 83658
Нормально она свою функцию выполняет, если не трогать сие соединение. А вот отсоединив, тогда, да, повтороное применение будет ужасным функционированием.
По своему практическому опыту, могу сказать, что контакты как самого процессора, так и сокета под него обычно всегда в отличном состоянии, пыль туда не пролазит и поэтому лучше не рисковать с ватой (из-за её мелкого ворса).
А ели уж хочется почистить, тогда уж лучше применить спирт из аэрозоли или спецспрей в виде Контакта У.
Пылесосить в два этапа.
Первый после вскрытия корпуса, и второй после извлечения плат расширения.
Вот контакты самих плат расширения и слотов на материнке есть смысл чистить, да и ворс от ваты там уже не так критичен как на ножках процессора.
Хотя самое главное, это чистка пыли с радиаторов и вентиляторов, в том числе и в БП, луче чаще чситить комп от пыли и не давать ему спирта, чем раз в пятилетку его вычищать и поить спиртярой
Про уход за компъютером. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
