Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 13.06.2012, 14:50   #1 или 83602
stix111
По умолчанию Аналоги гипсокартона.
Всем привет!
Ищу чем обшить стены в лоджие. Гипсокартону мое твердое нет - он не выдержит всех полок, которые мама собирается там навесить со своими "запасиками". Потому вот нахожусь в поисках и раздумьях. Советуют гвл или гсп . Почитал характеристики - вроде все гуд. Но верить словам только продавцов в строймеркете не хочется, сами понимаете. Кто сталкивался уже? может что посоветуете? все-таки не дешевый такой "эксперимент" получится...
stix111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 15:06   #2 или 83604
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
stix111,а "аналог гипсокартона" на что планируется набивать? почему не обычная штукатурка?
Старый 13.06.2012, 15:20   #3 или 83609
stix111,
Вагонка.
Имитация бруса.
Стекломагнезитовые листы.
Цементностружечные плиты.
Старый 13.06.2012, 15:34   #4 или 83615
sergey
кстати да, тут больше вопрос на какой каркас планируете "вешать"
а то металлические профиля для гкл которые есть в продаже это полное Г - гнутся, крутятся руками
а если полки предполагаются тяжелыми, то хорошо бы чтоб места креплений совпадали с каркасом - и тогда уже можно обшивать гипсокартоном (влагостойким) - аналоги дороже
Старый 14.06.2012, 13:51   #5 или 83798
уж лучше заменить навесные полки этажеркой, а если не планируите утеплять, то дотаточно поштукатурить.
Старый 14.06.2012, 15:58   #6 или 83825
stix111
В том-то и дело, что нужно дополнительно утеплять стены, так как лоджия совмещена с кухней((( Поэтому нужен материал именно для обшивки. Все-таки склоняюсь к гсп, потому что вопрос не в цене, а в качестве и безопасности. Если мамины полки рухнут - уже не до экономии будет...
Старый 14.06.2012, 17:54   #7 или 83842
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
stix111,ну так там где будут полки - на каркас пустить брус 50х50, 75x75 деревянный. при грамотном навешивании выдержит довольно много. а остальное зашивать тем, чем нравится
Старый 14.06.2012, 23:54   #8 или 83893
stix111,
Вагонка.
Имитация бруса.
Дополню.
OSB-3 плиты
Кирпиная кладка
Но боюсь, гипсокартон будет дешевле.
Правильно тут было подмечено, вместо полок сделать этажерку. Перефразирую, сделать нормальный стелаж.
Лично у меня 4-х полочный стелаж, где полки ш из 18 ламинированого ДСП размером 40х87 см закреплены к стене мансарды (доска 25мм) через мебельный пластиковый уголок (5шт снизу полки на равном расстоянии друг от друга), с спереи опираются на цельную джокерную трубу 25-ку (ну та блестящая, что мебельщики применяют) Снизу труба закреплена через крепление (самое дешёвое из всех) к полу (3 самореза) а к полкам прикрчивается при помощи держателей ДСП (как правильно они называбтся не знаю). Две полки из четырёх нагружены конкретно советской радиоаппаратурой, минимум там по пуду веса...Прошло чуит менее года, полёт нормальный, вернее ничего ещё никуда не улетело.
Есть по такому типу ещё один стелад, там полки поуже бдут, порядка по 70 см и глубиной 35 см. Там полки стоят таксама на мебельных пластиковых уголках, но уже в углу комнаты, поэтому крепятся к двум стенам а с другой стороны, всё та же джокерная труба, от пола до потолка, прикручена через те самые крепления к полу и потолку. Аналогично закреплено и ДСП. Самая лёгкая нагрузка на одной полке -Музыкальный центр с колонками, вес около 10 кг, а есть полка на которой кг по 30 нагружена. Конструкции уже год. Ничего не рухнуло
Старый 15.06.2012, 11:27   #9 или 83959
aksenov
Дополню.
OSB-3 плиты
Вы осп советуете, а от них массово отказываются сейчас все, говорят для здоровья очень вредно
aksenov вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2012, 12:57   #10 или 83975
aksenov, а фанера по Вашему не вредна? Даже Российская фанера практически вся клеется фенол карбамидными смолами. А что уж говорить про так любимый нашим народом линолеум и ламинат?
А поповоду советов...Так советовал я ДРУГОЕ, делать не навесные полки, а стелаж! Поэтому итоговый вывод моего совета - применять ГКЛ!
"Подвесные потолки и контрукции из гипсокартона" (Knauf) sanyok Литература и инструкции 0 09.02.2012 12:11
Саморезы для гипсокартона Pavel_GGS Материалы 4 13.01.2012 18:09
Продам Клей для ГСблоков и Подвесы для гипсокартона (дешево) Портер Цемент, смеси 0 24.11.2011 18:18
Комплектующие для гипсокартона artbed Отделочные материалы 0 05.09.2011 23:32
скрытый карниз для потолка из гипсокартона Classic Дизайн 3 21.06.2011 16:36
Аналоги гипсокартона. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:07. Часовой пояс GMT +3.
