Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 18.06.2012, 00:58   #1 или 84212
По умолчанию Пеностекло.
Сегодня услышал про пеностекло, что делают в Гомеле
http://gomelglass.by/catalogue/foam-glass/
Но так и не понял,
1) сколько весит 1 кв метр листа пеностекла, например, толщиной 4 мм?
2) лият толщиноё 4мм по пеплопроводности (теплоизоляции) это как сколько мм пенопласта и ГС блоков?
Старый 18.06.2012, 03:35   #2 или 84226
-AD-
Аватар для -AD-
пеностекла толщиной 4мм не бывает. оно выглядит как пемза черного цвета и на обычное стекло совсем не похоже. выпускается блоками как ГС. размеры и др. характеристики есть в прайсе: http://gomelglass.by/price_penosteklo.htm
Старый 18.06.2012, 03:41   #3 или 84227
Сообщение от -AD- Посмотреть сообщение
Ткните носом, где указан вес.
Да, виноват, не туда в прайсе глянул. Но вопрос не столько о КОНКРЕТНОМ листе, сколько о весе.
1 кв метр листа толщиной 60 мм сколько будет весить?
Старый 18.06.2012, 04:09   #4 или 84228
-AD-
Аватар для -AD-
.5 Плотность не более: 175 кг/м3 (фактическая 165 кг/м.куб.)
около 10 кг
Старый 18.06.2012, 09:52   #5 или 84234
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Korvet068,
Вес Вам не понадобится, когда узнаете цену.
Старый 18.06.2012, 11:35   #6 или 84244
ага...и вообще вам оно для чего?
лично я буду брать его крошку для утепления пола 0-1 эт над грунтом.(25см)
(противников нет?)
Старый 18.06.2012, 11:48   #7 или 84251
Dafna
Аватар для Dafna
(противников нет?)
где-то на форуме этом либо том отзывы о крошке нехорошие были, вроде как крошка = песку (вместо гранул песчинки были) и, соответственно, эффективность низкая. 25 см может и не хватить.
Старый 18.06.2012, 11:55   #8 или 84257
Korvet068,
Да цена как раз таки известна, её не проблема выяснить полазив по сайту. А вот с весом (уже прояснили кое что) и теплопроводностью непонятки.
P.S. У меня чисто любознательный пока интерес
Старый 18.06.2012, 13:36   #9 или 84287
Надежда
(противников нет?)
Постучитесь к Хатанге, если она сама тему не заметит. Она брала на утепление подпольного пространства.
Надежда вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.06.2012, 14:14   #10 или 84292
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Оно так и есть, пеностекло пористое, легкое,много воздуха внутри, следовательно низкая теплопроводность, а превратив его в крошку, будет чуток теплее,чем песочек.
Пеностекло. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +3.
