Старый 20.06.2012, 01:17   #21 или 84582
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
а....... тогда получается не просто камера, а регистратор с камерой...Как вариант, автомобильный на подоконик и флешку побольше туда
прежде чем советовать - запись авторегистратора максимум сутки - не забывайте про длительные выходные, а про радиокамеры http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=286
Старый 20.06.2012, 01:21   #22 или 84584
Сообщение от mutny Посмотреть сообщение
этим камерам две кирпичные или одна железобетонная стена и прощай изображение,
Таки да, НО... Между камерой и стеной может ведь быть относительно большое открытое пространство, например улица. Беспроводную камеру можно повесить на столб освещения, либо на собственный столб без ляктричества вообще, а электроэнегией запасаться через солнечную батарею, как это делают некоторые светофоры
А приёмник можно разместить непоследственно за стеной, в отапливаемом помещении или вообще на подоконнике в пределах прямой видимости, где ни будь на 3-5м этаже
Старый 20.06.2012, 01:22   #23 или 84586
А смена караула каждые два-три часа...не вижу проблем, в рамках неконкретноописаной задачи, бюжет первичен, человеко-фактор не описан
Старый 20.06.2012, 01:23   #24 или 84587
mutny
Аватар для mutny
теория.
Старый 20.06.2012, 01:35   #25 или 84596
mutny
Аватар для mutny
есть готовые профессиональные решения для конкретных задач, а "рукоблудие" лучше просто обсуждать - по итогу Wi-Fi камера с приемником, с солнечной батареей и с ПО для организации записи выйдет дороже, да и комп придется постоянно держать включенным и освободить от ресурсоемких посторонних задач, чтобы не мешать видеозаписи. более того, нужно будет привязать кодек для автоматического кодирования видео, иначе на суточную запись потребуется многотеррабайтный винт.
Старый 20.06.2012, 01:40   #26 или 84597
По требованию горисполкома необходимо установить наружную камеру, чтоб фиксировать кто рисует на фасаде.
ГОРЕисполиновцы смогут только различить, графитили руками или мочёй рисовали. Лица художников скорее всего будут неузнаваемы. Без поста охраные, сия затея токлько для "галки" или лоховского попадания начинающих графитчиков. То есть, будет не борьба и тем более предовращение правонарушения, а всего лишь поиск для покарания за содеяное правонарушение
1) про комп я вообще не обмолвился, что мешает сие включить в стандартный видеовход регистратора?
2) цена прокладки кабеля под дорожным полотном действующей автодороги?
3) солнечная батарея, это крайний случай, когда энергетики либо жмутся либо их нет поблизости
Старый 20.06.2012, 12:10   #27 или 84615
Сколько будет стоить комплект и какой взять, на 2 камеры, чтобы снимали и ночью, хотя бы силуэты. Интересует самый дешевый и рабочий КОМПЛЕКТ. То есть, чтобы ничего больше не надо было докупать...
Старый 20.06.2012, 13:11   #28 или 84623
mutny
Аватар для mutny
Для сравнения приведу примерный ценник на самое дешевое из онлайнера / от одного из минских поставщиков / и комплект, за который не будет стыдно
1. Видеорегистратор 4-хканальный 140 / 160 / 280
2. Видеокамера цв. с ИК уличная 65 / 89 / 170
3. Монитор (при необходимости) 100 / 170 / 280
4. Источник питания камер 20 / 35 / 70
5. Жесткий диск 1Тб 110 / 150 / 150
Умножаем цену камеры на нужное количество и получаем цену комплекта. источники питания и прочее оборудование рассчитано на подключение к ним 4-х камер. Провода+разъемы+коммутационные коробки потянут в среднем 30-50 у.е., но это зависит от места установки и где будет протягиваться кабель.
Старый 20.06.2012, 14:20   #29 или 84631
Производители все разные в этом списке?
Требования к жёсткому диску? 3,5" с юсб 2,0 пойдёт?
Старый 20.06.2012, 14:24   #30 или 84632
mutny
Аватар для mutny
обычный компьютерный SATA жесткий диск 3,5", бывают правда регистраторы и под IDE, но это уже динозавры.
Видеорегистраторы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
