Старый 01.03.2012, 01:16   #31 или 62131
Какие разъемы? Я с компа на форуме.
Старый 01.03.2012, 01:16   #32 или 62132
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
этого не было написано - тогда действительно настройки смотреть нужно
Старый 01.03.2012, 01:21   #33 или 62133
mutny
Аватар для mutny
а соединение компа с нетом во время подключения бука разорвано было? или комп тоже был в сети?
Старый 01.03.2012, 01:26   #34 или 62134
Комп в сети.Влан горит.На буке беспроводное соединение активно.
Походу может быть глюк коннектора вайфай. Хотя работал же бук днем в офисе в другой сети,тоже от байфлай-модема, с этим же коннектором..
Старый 01.03.2012, 01:28   #35 или 62136
mutny
Аватар для mutny
разорвать соединение компа с нетом и пробовать подключить ноут. у многих провайдеров для того чтобы два компа работали в нете одновременно, нужно получать дополнительный аккаунт.
Старый 21.06.2012, 00:59   #36 или 84714
Опыт\мысли\комментарии по использованию электропроводки для построения домашней сети?
Сетевой адаптер позволяет использовать существующую электропроводку для создания домашней сети или расширения радиуса действия беспроводной сети.
http://www.compress.ru/article.aspx?id=19498&iid=901
Старый 21.06.2012, 01:04   #37 или 84716
adf, если с соседом по посёлку, вполне, а если у себя в хате, нафиг надо, когда "вафля" в разы дешевле (или я отстал от цен?)
Старый 21.06.2012, 01:14   #38 или 84717
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Подобные устройства работают до первого трансформатора и имеют смысл если не подходит вариант с беспроводными сетями (например плохой сигнал в подвале). Скорость в беспроводных сетях будет на порядок выше, а стоимость на порядок ниже.
А если рассматривать свой дом, то лучше прокинуть витую пару в каждую комнату, что наверняка решит многие проблемы с сетью.
Старый 21.06.2012, 01:27   #39 или 84719
Совершенно верно, учитывая цену на бухту кабеля ито что его там 305 метров.
Я себе наверное даже в сарай проложу и витую пару и пару коаксиальных кабелей (ТВ-антенных). Причём прокладывать буду в земле, а не по воздуху, дабы не ловить наводки статического электричества во время грозы
Старый 14.12.2012, 15:22   #40 или 115140
а если через виндовс заходить то написала что возможно нет прав на использование сетевого ресурса. обратитесь к администратору этого сервера. и еще написала что недостаточно памяти сервера для обработки команды
Совесм недавно решал похожую проблему, когда в сети был только односторний доступ к ресурсам другого компа, сетка была с из БайФлаевского маршрутизатора и двух компов с XP и Win7.
Проблему решил просто. В учётной записи пользователя, помимо имени пришлось ещё вписат и пароль (естественно, обе учётные записи одинаковые на всех компах).
локальная сеть Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
