Старый 22.06.2012, 00:03   #1 или 84953
alternativa
Аватар для alternativa
По умолчанию Мелкозаглубленный против ТИСЭ
Ленточный мелкозаглубленный фундамент для дома. Сравнение ленточного и фундамента ТИСЕ (ТИСЭ).
На одном из форумов посвященных строительство как то разгорелся нешуточный спор, о якобы преимуществах столбчатого фундамента ТИСЕ. ТИСЕ – это такая фирма, которая производит специальные земляные буры, которые делают внизу скважины специальное конусное расширение.
Предполагается, что это расширение с одной стороны значительно увеличивает площадь опоры столбчатого фундамента (увеличение диаметра скважины в 2 раза увеличивает опорную площадь в 4 раза). С другой стороны, в случае пучинистых грунтов, вроде глины, это расширение служит своеобразным якорем, анкером, который препятствует выталкиванию столба из грунта и его наклону.
Причем это расширение рекомендуется делать ниже точки промерзания грунта, т.е. на глубине от 1,5 метров и ниже (для средней полосы европейской части России). Кроме того, все столбы перевязываются между собой специальными бетонными балками – ростверком.
Все это увеличивает и трудоемкость изготовления фундамента, и его цену в геометрической прогрессии. Достаточно большая группа застройщиков, наслушавшись про ужасы пучения грунтов и обильно сдобренных «научными» аргументами доводов в пользу столбчатого фундамента, ошибочно считают, что это практически единственный способ построить надежный фундамент на пучинистых грунтах.
Я не являюсь ни противником, ни сторонником такого способа строительства фундамента, а просто предлагаю разобраться, стоит ли овчинка выделки и нет ли других способов «обезвредить» пучинистые грунты и построить простой, дешевый и в тоже время надежный фундамент.
Давайте вначале подробно рассмотрим, что такое этот столбчатый фундамент ТИСЕ.
Имеет ли смысл расширение внизу колонны? На мой взгляд - никакого. Несущая способность глиняного грунта - 3-5 Кг/см2. Т.е. свая без расширения внизу диаметром 20-25 см имеет площадь ок. 400 см2 и способна нести нагрузку 1500 Кг. Свая с расширением внизу 50 см в диаметре уже будет способна нести 6000 Кг. Казалось бы выигрыш налицо, да еще четырехкратный! И сваи можно бурить пореже и дом строить побольше.
Все это было бы так, если бы не нужно было делать мощный ростверк, связывающий эти сваи между собой в одну жесткую конструкцию . Причем чем больше экономия на сваях, тем мощнее должен быть этот ростверк.
С другой стороны, локальное увеличение давления на сваю требует очень тщательного ее изготовления. И армирование должно быть мощным и правильным, и бетон качественным и его укладка – обязательно с вибрированием. Тоже самое относится к ростверку. И согласитесь, конструкция работающая под усиленной нагрузкой прослужит гораздо меньше, чем явно недогруженная. Как бы не напороться на то, за что боролись.
В итоге получается некая конструкция на куриных ножках, хотя и мощных. Зимой пучинистый грунт будет пытаться ее «колбасить» во всех направлениях, пытаясь и порвать и сломать. Но благодаря героическим усилиям строителей, ему это не удастся. По крайней мере, в течении нескольких лет.
Налицо очередная попытка «победить» природу и установить свои порядки над ней. Занятие, на мой взгляд, совершенно не продуктивное и рано или поздно обреченное на провал.
Обратите внимание на фото. Ведь это тот же самый знакомый нам уже 1000 лет обычный мелкозаглубленный фундамент! Только прихотью заумных строителей приподнятый над грунтом. Зачем? Что бы обезопасить его от воздействия влаги и пучения глинистых грунтов.
Но ведь обезопасить его можно и другими, значительно более простыми методами. Например, путем устройства качественного дренажа фундамента. Тогда на этот фундамент просто не будут действовать никакие разрушающие силы. И никого побеждать не придется.
И обойдется такой фундамент в разы дешевле столбчатого. Несущая же способность его так же на порядок будет больше.
Давайте сравним. Допустим, предстоит устроить фундамент для небольшого дома 8х6 метров с одной поперечной перевязкой. Для него потребуется устроить примерно 16 столбов диаметром 25 см. Их требуется высверлить, армировать, залить бетоном. Примерный объем - около 2 м3 бетона. Плюс устройство ростверка (в качественной опалубке, естественно) - сечением 0,3 х 0,3 метра, суммарная длина 34 метра. Это еще 3 м3 бетона. Плюс масса подготовительной работы (сверление скважин, армирование, заливка, ожидание созревания бетона в столбах, обустройство опалубки, армирование, заливка…)
Что мы получили в результате? Фундамент с несущей способностью 40 тонн, ( 8000 см2 х 5 Кг/см2) если не делать расширения в скважинах (можно построить легкий каркасный дом или сруб).
Если сделать расширение внизу скважины до 50 см, то это добавит еще примерно 1 м3 бетона, но серьезно усложнит устройство скважины . Несущая способность фундамента возрастет до 150 тонн. Уже можно строить кирпичный, если увеличить
Теперь рассмотрим вариант с ленточным мелкозаглубленным фундаментом. Погонная длина его такая же, но сечение сделаем 0,4 х 0,5 метра. ( что бы уложиться в те же 6-7 кубометров бетона). Площадь опоры составит (40 см х 3400 см) = 136.000 см2 !!! В разы больше!
Соответственно и давление на грунт будет меньше. Даже если дом будет каменный и весить будет ок. 150 тонн (что предельно для столбчатого фундамента), в случае ленточного давление составит всего 1 Кг/см2 ! Примерно такое давление оказывает на грунт идущий человек. Что более чем в 5 раз ниже критической несущей способности грунта. Грунт даже не почувствует, что на нем поставили дом. А в случае столбчатого фундамента все рассчитывается на грани фола. Есть над чем задуматься.
Трудозатраты на устройство ленточного мелкозаглубленного фундамента так же значительно меньше, чем на устройство столбчатого с ростверком. Согласитесь, выкопать мелкую траншейку можно за день-два, даже в глине. В вот высверлить 16 скважин по 2 метра, да еще с расширениями внизу - как минимум неделя. У ленточного фундамента опалубка самая примитивная, в 1-2 доски. Сделать опалубку для ростверка - тот еще труд. Ленточный фундамент будет готов к дальнейшей работе (возведение цоколя) уже через 10-12 дней. Столбчатым вряд ли вы сможете использовать раньше чем через месяц, до полного созревания бетона в ростверке. И так далее.
Теперь осталось решить задачу с пучинистыми грунтами и обезопасить от них наш такой чудесный ленточный мелкозаглубленный фундамент.
Делается это путем устройства качественного дренажа фундамента. После того, как траншея под фундамент готова, следует пробурить несколько дренажных скважин на максимально возможную глубину, не менее, чем на глубину промерзания. Расстояние между скважинами 2-3 метра. Внутри скважины опускается дренажная труба и заполняется крупным чистым гравием или щебнем. Вместо трубы можно использовать «чулок» из нетканого негниющего материала, например агрила, стеклоткани, полипропилена.
Затем на дно траншеи в районе дренажной скважины насыпается слой щебня. В промежутках между скважинами можно засыпать песок, который тщательно трамбуют. Затем поверх песка также насыпают щебень. После чего все заливается бетоном (с армированием).
После того, как бетон застынет, с внешней стороны фундамента выкапывается узкая траншейка на глубину до гравия подсыпанного под ленту фундамента. Эту траншейку так же засыпают щебнем. Сверху устраивают отмостку на ширину 0,5 – 1 метр.
Таким образом мы сделали щебневую ловушку для грунтовых талых и дождевых вод, стремящихся насытить влагой прилегающий к фундаменту грунт. Любая вода тут же попадет в зону щебня, просочится вниз и будет дренирована. А сухой грунт не пучит во время морозов, фундамент же всегда находится в окружении сухого щебня.
Таким образом мы сделали ленточный мелкозаглубленный фундамент, защищенный от пучинистых глинистых грунтов. Такую же гравийную ловушку можно сделать и для уже имеющегося фундамента с его внешней стороны.
Следует ли из этого вывод, что столбчатые фундаменты вообще не имеют смысла? Нет, конечно.
Столбчатый фундамент хорош там, где возводимая на нем конструкция представляет собой очень легкое сооружение каркасного типа. А роль ростверка выполняет собственно каркас строения. В этом случае не потребуется никаких ухищрений с усилением столбика внизу скважины, его несущей способности и так будет достаточно.
Но если предстоят работы с усилением столбиков и обустройством ростверка - лучше не тратить на это время и средства, а сразу переходить на ленточный фундамент.
Другим случаем, когда применение столбчатого фундамента не только желательно, но и обязательно, является возведение высоких построек с незначительной площадью застройки. Например, водонапорная башня или вышка. Такие строения испытывают большую ветровую нагрузку, опрокидывающие силы весьма велики. Что бы строение не упало под напором ветра, оно должно иметь большую степень заглубления фундамента. А этого проще и дешевле всего достичь именно стобчатым фундаментом. Его устраивают или методом забивания готовых свай с помощью копра, или сверлением глубоких скважин, с последующим армированием и заливкой бетоном.
Старый 22.06.2012, 00:09   #2 или 84956
alternativa, пишу быстро- неинтересно и не продуктивно...не технологично(по рисунку)
Старый 22.06.2012, 00:20   #3 или 84960
alternativa
А более аргументированно
Старый 22.06.2012, 00:29   #4 или 84965
вот почитываю
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАСЧЕТ И УСТРОЙСТВО
МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫХ ФУНДАМЕНТОВ
МАЛОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
что те что эти фундаменты без геологии .... пальцем в ... опу
Старый 22.06.2012, 20:43   #5 или 85180
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Многие,кто взялся строить по ТИСЕ,жалели - очень уж геморно оказалось... На Вашдоме хватает таких отзывов.
Старый 22.06.2012, 21:06   #6 или 85184
У меня незаглубленная решетчатая плита (незаглубленная лента с одной перемычкой вдоль и тремя перемычками поперек дома) - лежит на поверхности, размер 16,25 х 10,35 м, сечение 40х35 см, цоколь 15х60 см, ушло 18 кубов бетона.
Чернозем под фундаментом заменен на трамбованный песок, фундамент и отмостка утеплены.
Дом каркасный. Расчетное давление 0,26 кг/см2 !!! Это меньше, чем от человека, стоящего на земле!!!
У брата мелкозаглубленная лента (заглубление 40-50 см), размер 14,6х10,3 м, сечение 40х65 см, цоколь 30х65см, ушло 24 куба бетона.
Первый этаж блочный, мансардный этаж каркасный. Расчетное давление 0,4 кг/см2. Тоже совсем не много.
Что у меня, что у брата о какой-либо усадке, пучении и прочем говорить бессмысленно (слишком малое давление, песок и утепление). Проверено - мое 3 зимы, братиково 2 зимы - изменений никаких.
Мое ИМХО:
МЗУЛФ (мелкозаглубленный утепленный ленточный фундамент) - самый выгодный вариант с точки зрения затрат и эксплуатационных характеристик.
DOLBO.BY против ... DOLBO.BY Доска НЕпочёта 368 17.07.2017 21:51
Куплю бур ТИСЭ sansan Куплю 26 01.11.2011 11:02
за и против bullet_fox О работе форума 45 08.06.2011 18:32
Мелкозаглубленный против ТИСЭ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
