Старый 22.06.2012, 00:06   #1 или 84954
По умолчанию Фундамент для террасы
Планирую делать фундамент для террасы. Не могу пока определиться с типом фундамента.
На ленту дофига бетона надо, долековато вручную тягать, а миксер не подъедет.
Плита не катит по причине выхода из дома на высоте больше метра.
Остаётся свайно-ростверковый, как вариант по ТИСЭ. Но вот опять же высота ростверка в метр немного напрягает.
Будут мысли?
Старый 22.06.2012, 00:13   #2 или 84958
а тут и вариантов мало. можно над сваями нарастить столбы. и далее ростверк. но опять же дарка снизу. поэтому твой метр сам собой получается
Старый 22.06.2012, 00:21   #3 или 84961
А если сваи вверх и маленький ростверк, то тогда чем закрыть дырку?
Старый 22.06.2012, 00:27   #4 или 84964
так и я про это. что 1,0 .... что 2 раза по 0,5
Старый 22.06.2012, 00:43   #5 или 84967
А дырку принципиально закрывать.... я просто что-то подумал про слобчатый с площадкой в виде монолитного перекрытия, это если к основному фундаменту есть возможность "привязать" перекрытие.
Ну или метровый лить, не так это и много, сам ростверк армированный можно и 0,5, а дальше просто бетон. Поднимать и делать щелб как по ТИСЭ вообще думаю не надо, просто хорошая подсыпка под ростверк.
Старый 22.06.2012, 01:41   #6 или 84976
1-й вариант....
Старый 22.06.2012, 13:16   #7 или 85052
Семиход
Аватар для Семиход
Забыл про высоту...
А если замутить сваи до уровня земли, а пототм металлоконструкцией поднять площадку? С точки зрения монтажа - так проще.
Старый 22.06.2012, 18:02   #8 или 85169
Optimist
Аватар для Optimist
Свайный (ТИСЭ) весьма хорош для таких фундаментов ИМХО. По столбам можно и бетонный ростверк и дерево, зависит от личных предпочтений / проекта. Дырку можно закрыть по разному, но в целом, так:
Последний раз редактировалось Optimist; 22.06.2012 в 18:21.
Старый 22.06.2012, 18:06   #9 или 85170
Optimist, фото покрупнее можно?
Старый 22.06.2012, 19:33   #10 или 85173
Тисе ...нафига. буришь бензобуром на 1,5м тонкий столбик (под Д100 асботрубу) и
заливаешь потом внутри бетоном. поверху швеллер(балку деревянную).
закрыть можно по разному.
вплодь до решетки по типу ротондных.
у меня тоже терасса будет по такому же сценарию. высота палубы 1,3 (уклон)
Монолитные лестницы, террасы, крылечки, карнизы и многое другое monolit Лестница и крыльцо 41 09.06.2018 09:50
Предыдущий фундамент Ника Доска почёта 4 02.04.2012 16:10
Фундамент для террасы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
