Старый 22.06.2012, 11:01   #161 или 85011
при 12 см ппс в полу я бы вообще цоколь не трогал
Старый 22.06.2012, 14:46   #162 или 85095
Felix
Аватар для Felix
У меня есть там узкое место. Дело в том, что чистовая стяжка (т.е. теплые полы) ниже 0 фундамента, в то время как практически у всех чистовая стяжка выше 0 фундамента. И в этом месте может возникнуть как мне кажется мостик холода высотой 5 см и по всему периметру дома. Я его конечно отделил местами 3 см ЭППС, местами 5 см ЭППС где как позволяет свес блока, но думаю может быть этого недостаточно?
См. во вложении то как я планировал сделать пирог пола, и какой он у меня получается в результате
И если не утеплять ЭППС, то что мне делать с 5 см. навесанием стен над фундаментом? Не будет ли это слишком велико?
Старый 22.06.2012, 15:08   #163 или 85106
я бы сказал так:
бюджетный вариант - оставить так как есть. 5 см. свеса не критично, цоколь все равно будете штукатурить или плиткой какой...
второй - цоколь утеплить эппс 5см. но тогда над цоколем сверху придется ставить капельник или что то типо того.
Старый 22.06.2012, 16:11   #164 или 85144
Felix
Аватар для Felix
я бы сказал так:
Наличие капельника не обсуждается в любом варианте. Либо в случае свеса в 4-5 см капельник излишен?
5 см утепления по периметру на высоту 1 метр встанет в 3 куба ЭППС + работа. Для дома в 340 м2 мне кажется совсем небольшие затраты.
С другой стороны, а сэкономлю ли я эти 500$ на отоплении за 20 лет, за 50 лет?
В общем запутаться несложно
Цоколь потом хочу штукатурить мраморной крошкой (или как это правильно называется забыл...)
ЭППС приклеивать обыкновенным цементным клеем к фундаменту можно?
Старый 22.06.2012, 20:32   #165 или 85177
имея свес в 5 см и утеплив цоколь этими же 5 см эппс капельника вам не избежать...
Старый 23.06.2012, 11:00   #166 или 85250
Мои фасадчики не советавали ни в коим случае отделывать цоколь крошкой... только плитка.
Старый 23.06.2012, 11:29   #167 или 85256
Felix
Аватар для Felix
Каждый мастер считает себя лучше всех остальных. Чем они это мотивировали? Видел такие цоколи - смотрятся прекрасно.
Старый 23.06.2012, 11:34   #168 или 85259
На цоколе от брызг и ветра оседают пыль и грязь. С плитки грязный налет убирается гораздо легче и проще, чем со штукатурки.
Старый 23.06.2012, 12:39   #169 или 85269
Felix
Аватар для Felix
Надо поискать эту мраморную крошку, чтобы лежала долго. Ее ведь тоже можно помыть. Это же не короед.
Старый 24.06.2012, 13:03   #170 или 85383
Тут ведь не вопрос красоты
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
