Старый 23.06.2012, 20:13   #191 или 85318
Felix
Аватар для Felix
пробовал я и сухопресованую.не сравнить с нормальной мокрой. нормальная мокрая воду почти не впитывает. а на сухопресованой лужи не успевают образовываться.
Лужи не успевают - знаю по черновой стяжке. Только вопрос куда эта вода уходит. Может просто сквозь поры в песок уходила тоннами.
А нормальную мокрую наши строители наверняка сделают косую кривую. А сухопресованная и зачищенная смотрится шикарно.
Мне черновую делали сухопрессованную. Хоть потом понял что это не правильно, но проблем с ней не было никаких. Ни одной микротрещинки за уже год. Основание хорошо утрамбовал. По сухопресованной у меня только одно замечание. Когда надо было выпилить кусок под фундамент для лестницы, то болгаркой пилилась как по маслу. Т.е. бетоном ее тяжело назвать. 7 см толщиной куски шириной в 20 см я мог разломать руками. Так что думаю М150 она не набрала Плотность не та! Возможно та бригада была хуже - они не зашлифовывали ее (наверное потому что была черновая)
Но если в рекламке ввести - стяжка, то предложения по стяжке только сухопрессованной. Там где делают из нормального бетона - только черновые (т.е. дают отчет себе что ровно не сделают)
Старый 23.06.2012, 20:26   #192 или 85320
evg
Аватар для evg
Не совсем понимаю, а как делают у вас эту "сухопрессованную" стяжку? Насколько я понимаю, стяжку делают сухопресованную как-раз для того, чтобы добиться большей прочности, т.к. в обычной стяжке соотношение вода:цемент всегда выше чем нужно, но зато она легче укладывается и ровняется
Старый 23.06.2012, 20:37   #193 или 85322
тут вопрос в том что сухопресованную ты не уплотниш и не упакуешь так как мокрую. там хоть и вода но пор от нее горазло меньше чем пористость сухопресованой
Старый 23.06.2012, 21:13   #194 или 85325
evg
Аватар для evg
Я понимаю, поэтому и следует искать ту золотую серединку
Старый 23.06.2012, 22:12   #195 или 85332
Felix
Аватар для Felix
Сухопрессованную как раз проще ровнять. А вот уплотнить ее сложнее, так как воды там очень мало, следовательно мало и подвижности. А зачем в бетоне должно быть меньше воды? Чтобы он был более плотным и прочным. Если бы все было так хорошо с сухопресованной стяжкой, то фундаменты бы делали только из нее.
Впрочем, могли напортачить только у меня и у других фирм прочность будет выше. Новые сухопресовщики говорят, что у них образцы тестируются на прочность и там все ок.
Но она никогда не сравнится с бетоном из миксера или бетономешалки.
Старый 30.06.2012, 12:07   #196 или 86847
Felix
Аватар для Felix
Пока залили сухопресованную на втором этаже. Смотрится зачетно. На следующее утро поцарапать ключом - уже не легко. Буду время от времени поливать. Стяжка конечно не такая плотная как бетон, но ведь у нее главное чтобы бы была прочность на сжатие! А прочность на сжатие у нее не меньше чем у бетона той же марки - все определяется маркой я так понимаю.
Вот думаю уже может и в гараже сделать сухопрессованную толщиной см 12? Основание у меня протрамбовано хорошо. Арматуру глубже чем на 10 см воткнуть в землю можно только при помощи молотка.
Стяжечники говорят, что они во всю делают сухопрессованные стяжки и в гаражах и на промышленных объектах.
Старый 30.06.2012, 12:09   #197 или 86848
expertsamostroy
Аватар для expertsamostroy
В комнате над гаражом выкладываю 3мм ЭППС. Плиты перекрытия хоть сами по себе достаточно ровные, но уложены не идеально и местами есть перепады до 1 см. Само собой при укладке ЭППС он немного играет. По ЭППС будет сухопресованная стяжка 5 см (хотя очень хочется 4 см) М150 путцмайстером с армирующей сеткой и микрофиброй. Там где стыки плит образуют горбы я ЭППС разрезаю. Пойдет такой вариант? Или снимать пенопласт и выравнивать основание самонивелиром (очень не хочется)?
Сделайте фото, плиз
expertsamostroy вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 12:18   #198 или 86851
Felix
Аватар для Felix
Сообщение от expertsamostroy Посмотреть сообщение
Сделайте фото, плиз
Фото чего?
Старый 30.06.2012, 12:20   #199 или 86852
А что если немножко песка мелкого подсыпать под пенопласт, чтобы выровнять основание по быстрому и плотно лежал пенопласт.
Старый 30.06.2012, 12:27   #200 или 86853
Пока залили сухопресованную на втором этаже. Смотрится зачетно. На следующее утро поцарапать ключом - уже не легко. Буду время от времени поливать. ...
При такой температуре на улице стяжка сохнет быстро,поливать через день, и полить 3 раза много не будет по такой погоде. Не давать стяжке пересыхать во избежание трещин.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
