Старый 24.06.2012, 12:26   #1 или 85376
По умолчанию Металлический каркас лестницы
Наступает пора варить каркас лестницы. Каркас будет просто несущий и будет зашиваться, те декоративной функции нести не будет.
Есть некоторые моменты которые хочется узнать.
Можно варить из прямых кусочков профильной трубы. Вопрос - хватит ли прочности сварного шва?
Тот же вариант, но с зарезанными углами на 45". Протяжённость швов больше, вроде крепче. Так делают когда каркас остаётся открытым. Но важна точность зареза.
И третий вариант это несущий швеллер и приваренные на него уголки для ступеней. Чувствую геморой с углами, в частности при стыке со швеллером.
Хотелось бы услышать какие нибудь мысли
ID:	22538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22539   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2012, 12:34   #2 или 85378
швеллер. металл дрожит конкретно.
мои варили из прута стенки типа ферма и к ним проступи решенчатые.
на вид гавно , но стоит крепко.
если зашивать с заливкой раствора- очень даже креативно. и металла немного...по весу
Старый 24.06.2012, 12:59   #3 или 85382
Номер 3 классика. Если зашивать то самый лучший по прочности.
Старый 24.06.2012, 13:08   #4 или 85384
А вот такой вариант? Я так понимаю идут две напрвляющие в между ними ступеньки.
ID:	22542   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.06.2012, 18:22   #5 или 85419
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Славка,на первом рисунке самое то. Видел много раз лестницы из металла,именно так варят швы
Старый 24.06.2012, 20:24   #6 или 85435
Ну "все так делают" не аргумент. Самый хилый вариант по прочности и самый простой по реализации.
Старый 24.06.2012, 22:48   #7 или 85460
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Славка, поедешь в Минск, заедь посмотри на мой каркас под 45 градусов. вдруг заценишь
Старый 24.06.2012, 23:06   #8 или 85467
seeker
Аватар для seeker
Сфочу завтра (если не забуду) свою лестницу в офисе. Ничего не трясётся, стоит мёртво и делали всё сами. Эксплуатируется (по жёсткому) последние 12 лет.
Старый 24.06.2012, 23:13   #9 или 85469
wilson, такая не катит. У меня будет зашиваться и коморка под лестницей будет.
Вик, первый вариант действительно самый простой в реализации, а вот с прочностью не совсем однозначно. Тем более зашивая никто не запрещает поставить подпоры через каждые 5 ступенек.
Zlusya, мерси за приглашение Я много видел лесенок с 45 градусами, но они все открытые.
sergN, согласен, швеллер прочнее. Но есть "но". Если при сварке просто профилей их на столе варишь под 90 градусов и монтируешь готовый пролёт, то в случае со швеллером сначала выставляем его, а потом сверху уголок. Вот только можно легко про***ть угол запила, ведь он должен быть как и угол наклона швеллера.
seeker, главное не забыть
Старый 24.06.2012, 23:18   #10 или 85471
Zlusya
Аватар для Zlusya
Рецепты: 3
каркас лестницы
Тонировка лакировка лестницы evg Лестница и крыльцо 14 04.06.2018 22:11
Лестницы-трансформеры Korvet068 Оборудование и инструменты 27 26.06.2017 15:38
Лестницы sanyok Литература и инструкции 1 22.02.2013 21:52
Куплю металлический гараж, контейнер для хранения. Glowworm Куплю 0 09.04.2012 09:40
Металлический каркас лестницы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.
