Старый 22.06.2012, 21:32   #191 или 85188
Сообщение от pit Посмотреть сообщение
ааа. а я рекламы начитался, что плиты перекрытия это идеально ровный пол и потолок...
потолок у любых плит (петлевых, безпетлевых) практически идеален, а вот верх - как бык насцал, особенно у петлевых, но это особенно и неважно, верх закрывается. Хотя вот на образцах изделий на ул. Социалистической кольца и плита перекрытия практически идеальна, т.е. всё же могут если очень захотят, но впрочем это только образцы, реальные изделия совсем не такие, но их качество (МЖБ) считается одним из лучших.
Старый 23.06.2012, 01:05   #192 или 85222
Семиход
Аватар для Семиход
Так вопрос возник изза того что только половина блока на плите а остальное в воздухе.
низя так!
лучше сделать выступ наружу монолитом, раз лить собираетесь. это не проблемно. выступ блока 50 мм (по ТКП, если не ошибаюсь)...
Старый 23.06.2012, 11:14   #193 или 85254
Логойск
Такие мне и достались
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 13:29   #194 или 85274
pit
низя так!
Где-то читал что допускается выступ до 100мм. К сожалению, не уверен в источнике. К тому же я планирую утеплять цоколь на 50мм. У меня подвал. Так что 100мм мне кажется вполне разумным для 500мм блока.
pit вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.06.2012, 14:54   #195 или 85285
pit, можно 100мм для такой толщины блока без проблем выпускать, тем более цоколь утеплять планируете, а цоколь лучше западающий чтобы оставался.
Старый 25.06.2012, 15:28   #196 или 85623
mily
Можно ли опирать плиты перекрытия между 1 и 2-м этажом двухэтажного дома на ГСБ 40 см без армопояса?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.06.2012, 16:11   #197 или 85642
у меня лежат
Старый 25.06.2012, 16:13   #198 или 85644
можно
Старый 28.06.2012, 03:29   #199 или 86337
pit
А ещё такой вопросик есть. Камин на плиту как я понимаю нельзя. Большой: площади основания 150*75 ну может немного меньше. Всё равно тяжёлый будет.
Можно ли делать фундамент камина вместе с общим. По внутренней стенке фундамента получится утолщение, типа кубик такой большой под камином чуть больший по площади чем камин. 150*85 на нём камин и плита перекрытия опирается на этот же кубик. Или всё же надо сделать под камин отдельный кубик не связанный с фундаментом, а под плиту делать отдельный фрагмент фундамента связанный с основым стенками или перемычками?
Старый 28.06.2012, 08:13   #200 или 86343
камин можно, а вот если более массивная конструкция (например печь, с камином или лежанкой и высоким дымоходом с опорой прямо на плите) тогда надо смотреть.
Тепло\звукоизоляция межэтажных перекрытий adf Утепление и изоляция 68 05.07.2018 17:07
Септик: железобетонные кольца vs пластиковая емкость CINEMAX.by Канализация 74 25.07.2015 10:06
Плиты перекрытий железобетонные Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
