Старый 25.06.2012, 22:55   #11 или 85756
Вот только контроллер ещё надо завязать с самим котлом
Охлаждение/нагрев воздуха можно решить и без программаторов и процессоров- имхо.
Управление по влажности вытяжкой... только для ванны вариант.
По температуре тоже программатор не нужен, но смысл делать зависимость вытяжки от температуры? Лучше уж от концентрации СО
Моё мнение что это больше игрушка, нежили что-то особенное. Есть смысл мутить "умный дом" из этой хрени в том случае если это нельзя сделать обычным способом.
Типа голосового управления или ещё чего.
Старый 25.06.2012, 22:58   #12 или 85759
Saburoff
Аватар для Saburoff
voffka, а если что-нибудь даст сбой? Как насчет всякой
защиты от дурака?
Старый 25.06.2012, 23:02   #13 или 85760
Воффка, ты сильно не обижайся за мою критику Просто использование процессоров для решения простых задач как то слишком. Смысл усложнять?
А вот для чего-то серьёзного споров нет, и хотелось бы увидеть реализацию, но я сколько думал про "умный дом" так и не понял, что ж такого умного хочется и надо .
А пока это напоминает использование двух процессоров для заточки ножей
Старый 25.06.2012, 23:25   #14 или 85765
Valery_SY
Себе для опытов купил у китайцев пачку барахла...
- два модуля Ethernet (связь между ними и с компутерами, удаленный мониторинг и управление)
В планах еще купить экран ЖК с кнопками или TFT сенсорный...
voffka, не нужно Вам ничего такого покупать. Нужен просто организовать точку доступа Wi-Fi, а для управления использовать любой смартфон или планшетный компьютер, например, с операционкой Android. Стоит недорого и в кармане будете иметь полный контроль над всем, что захотите в доме, от управления лампочками, до сигналов с видеокамер в реальном времени.
Старый 25.06.2012, 23:26   #15 или 85766
Ну, скажем так, развивающая и развивающаеся игрушка..
Практический смысл в них вижу там где необходимо коммутировать 220 или 380 из РАЗНЫХ мест и ЛЮБЫХ комбинациях, при этом силовые линии уже разведены давно. Или в квартирах с болльшими площадями и дорогим ремонтом...
Но лично меня это пока не касается, витая пара в штробе или в в земле в нутри ПНД трубы, пока обходится дешевле, при одновременной прокладке и силовыми линиями
Старый 25.06.2012, 23:46   #16 или 85773
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
да тут расклад такой же, как и ответ на вопрос "почему мы строим дом своими руками?". voffka хочет получить максимум функций из минимума денег. что лишнее, а что нет - решит в процессе. думаю по окончанию изучения система будет управлять максимум калиткой и парочкой лампочек, а сейчас просто обратил внимание на то, что оказалось в руках. собственно говоря, большинство промышленных систем "умного дома" и прочих гибридных систем как раз и созданы на базе таких модулей и протоколов, просто заточены под определенные функции. Как электронщик, полностью поддерживаю начинание.
Старый 26.06.2012, 00:21   #17 или 85790
Так и я не против Просто хочется понять практическое применение. Ведь многое можно без компов делать. Сейчас даже свет можно регулировать с помощью пульта ТВ. Стоит 3 копейки и нет необходимости в сервере.
зы. Когда-то, учась в школе, делал открытие форточки с пульта на столе ) Чтоб за шторы не лезть Считал что полезная фича
Старый 26.06.2012, 00:27   #18 или 85791
Аналогично. Вроде как понимаю где можно применить и ка, а потом главный вопрос а ОНО мне НАДО?! Чешу репу и опять возвращаюсь к проводам и релюхам...Электрике доверяю больше, чем электронике
Старый 26.06.2012, 09:01   #19 или 85825
Я не обижаюсь. Любая идея должна выдержать критику, иначе она ничего не стоит.
Старый 26.06.2012, 09:31   #20 или 85827
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
я тоже с интересом понаблюдаю. может попозже сильно проникнусь и тоже подключусь
а на вопрос для чего: да даже просто что бы собственный мозг прокачать, не давать ему застаиваться да и потом полезные мелочи показывать гостям со словами "смотри как я могу". понты, да, но приятные и безобидные.
на первой своей машине (таз 2107). поставил сначала простенькую сигналку, что бы сделать центральный замок на передние двери (сирену даже не ставил), а потом в инструкции прочитал что у нее еще и второй канал есть, подумал ночку и замутил себе открывание крышки багажника с пульта без рук и открывания всей машины. был доволен
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
