Старый 28.06.2012, 17:54   #1 или 86469
mily
По умолчанию Отверстия в фундаменте (коммуникации)
Нигде не нашёл темы, где можно посмотреть все отверстия под коммуникации в фундаменте. Я напишу что знаю, а вы дополните плиз.
1. Канализация. У меня по проекту (дом без подвала) она выходит из дома на уровне -0,80 от земли, наклон 3 градуса в сторону от дома. Проходит через несущие стены фундамента внутри дома. Уровень не знаю.
2. Вода. Выходит из дома на уровне - 1,5-2 метра, то есть под фундаментом. На счёт внутренних стен опять же не знаю.
3. Приточная вентиляция к камину. Я так понимаю, под неё дырку надо делать выше уровня земли на 10-20 см, чтобы под полом шла.
Что ещё?
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 17:59   #2 или 86471
Продухи в подполье и выходное отверстие для водопровода на огород
Старый 28.06.2012, 18:11   #3 или 86476
Classic
Аватар для Classic
Отверстия, что на текущий момент понадобились у меня:
1. канализация - d120
2. вход воды - d50
3. выход воды (2 шт. с разных концов дома - один на полив, второй на мойку машины) - 2 по d50
4. выход трубы для эл-провода для скважины (там же, где d50 - рядом всунул)
5. продухи (с каждой комнаты, не имеющей окна = 5 шт) - d150
Старый 28.06.2012, 21:56   #4 или 86502
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я думала что продухи в подполье нужны если пол на лагах деревянных. Если цементная стяжка тоже продухи нужны?
Старый 28.06.2012, 23:11   #5 или 86525
Classic, а продухи наверху, т.е. горизонтальные или труба сверху ведет до низа? Это продухи в подвал я так понял?
Старый 28.06.2012, 23:46   #6 или 86543
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
много всякого бывает:
канализация
водопровод
отопление
силовая электрика (ввод)
слаботочка (к домофонам и пр калиткам, уличным освещениям)
газ (ввод)
коксиальный дымоход)
продухи, приточные клапана
подвод воздуха к камину
водополив
системы противопожарного пожаротушения, хладоснабжения фреонопроводов и пр)))
п.с. все просверлим))
Старый 29.06.2012, 00:46   #7 или 86554
mily
Да, уж если кто в этом разбирается, так это Долбо )).
Ребята, а фотки у кого-нить есть поподробнее? А то я в своём проекте разобраться не могу, а местами и не нарисовано, где оставлять гильзы.
Старый 29.06.2012, 09:03   #8 или 86558
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от mily Посмотреть сообщение
Гильзы все не угадаешь - я вот вставил гильзу для канализации, но сверлил все-равно Долбо - не угадал (фото этого отверстия прилагается)
Зато угадал для ввода воды, эл-ва для скважины и вывода на полив и продухи.
То место, где будет ввод воды - я вставил 3 трубы канализационные d50(с запасом) - теперь ненужные запенены и все супер.
Для продухов вставлял вентиляционные (забитые песком, чтобы не погнуло) - все гуд.
Продухи - да, отверстия наверху, потом внутри труба уже вдоль стены идет вниз и заканчивается на полу.
Кстати, забыл, что надо для газа (но она тонкая, буду потом Ивана опять просить просверлиться) - все-равно всего не предугадаешь.
Старый 29.06.2012, 11:21   #9 или 86596
Classic, красивый бетон! А труба продухов снаружи стены идет или вмурована в стену при заливке?
Старый 29.06.2012, 11:34   #10 или 86599
Classic
Аватар для Classic
внутри подвала - вдоль стены вертикально вниз, далее поворот на 90 гр и и все
ps... искал фото продухов (не нашел)
но увидел фото, что надо отверстие еще для всхода кабеля электричества (d30 канализ. труба)
Коммуникации: свет, газ, вода Alessio Красный Маяк - Романовичи 83 26.11.2015 16:42
Хатежинский сельсовет. Строительство инженерных сооружений, дороги, коммуникации пионер Хатежинский с/с 17 14.08.2013 22:02
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? blaster Фундамент 61 24.04.2012 18:12
Трещины в фундаменте mily Фундамент 24 01.11.2011 08:51
Отверстия в фундаменте (коммуникации) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +3.
