Старый 29.06.2012, 12:02   #11 или 86615
Кстати, давно хотел спросить, да все забывал. У меня по проекту выход канализации на отметке -2.000 (от уровня земли минус 1,5). Но в подвале планируется топочная. Это нормально или стоит поглубже делать?
Старый 29.06.2012, 16:10   #12 или 86669
skandinav
тоже интересует вопрос по отверстиям в фундаменте под комуникации, не хочеться долбить потом. С проектом на канализацию пока нет ясности. На какой глубине залаживать отверстия под канализацию, электричество? Фундамент будет -1.2 от уровня земли, цоколь 0,5, пол по грунту, стяжка(продухи следовательно не надо?) Полагаю все подводы и отводы надо вести к топочной.
skandinav вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 23:23   #13 или 86759
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Для воды накопала подкоп. Осталось траншею до скважины углубить!Копала сама!
ID:	22993   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.06.2012, 23:50   #14 или 86779
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Для электрического кабеля - электрик префоратором пробил стену между фундаментом и блоками и ввел кабель в дом. Сам кабель проходит вдоль фундамента снаружи. Будем фундамент отделывать, кабель спрячем. Хотя если отверстие предусмотреть на этапе строительства фундамента было бы удобней.
Старый 01.07.2012, 00:10   #15 или 86931
hole.bу
Аватар для hole.bу
идеальный вариант предусмотреть все на стадии проектирования, но как известно идеальный не значит реальный. на фото хоть и не фундамент, но стена армированный монолит 25см. снаружи минеральные плиты утепления 10см и фасад, изнутри гипсокартон по мет. каркасу (на фото видна вырезанная часть профиля). пришла жара и заказчик захотел кондиционер повесить. а ведь зимой он об этом и не думал))
Старый 02.07.2012, 12:02   #16 или 87066
mily
Между фундаментом и блоками - а это как? После фундамента идёт вродь как гидроизоляция и сразу блоки или у вас иначе? Если есть возможность, сделайте пожалуйста ещё фото.
mily вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 20:27   #17 или 87094
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Я не знаю наверное перфоратор сверлил отверстие под углом. Вот фотки только такие нашла. Не знаю понятно ли?
ID:	23064   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23065   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.02.2015, 00:20   #18 или 217223
Anrimalik
Аватар для Anrimalik
Мне кажется, что можно по проекту примерно догадаться где будет подключение канализации и кабеля....перед заливкой нужно об этом подумать или пригласить тех людей которые будут выполнять подключения коммуникаций,а думать где сверлить и как сверлить это крайние меры!
Anrimalik вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 01:32   #19 или 217224
Сосновая Стрит
Сообщение от Anrimalik Посмотреть сообщение
Везет же людям,которые все построют без ошибок.Мне кажется,что нельзя все заранее предусмотреть и не все так легко,как кажется.Конечно,при наличии неограниченных средств можно заранее заключать договора с электриками, сантехниками и т.д.
Для меня эти темы очень актуальны,всю зиму мониторим данную тему и никак не можем определиться.Поэтому очень нуждаюсь в совете,как же все-таки правильно сделать те самые отверстия в фундаменте.В общем,имеем коробку дома,коммуникаций никаких,с приходом весны первым делом планируем заливать черновую стяжку по грунту.Значит,под электричество думаем закопать рыжую канализационную трубу нижу уровня земли на ~80 см.Труба горизонтально входит в фундамент,плавно поднимается вверх в топочную(вопрос-читала,что в топочную не рекомендуется,но вроде можно?И размер трубы не ясен,хотелось бы в нее ввести эл-во в дом и вывести на беседку,баню,гараж,подсветку участка) что не так???
Канализация вроде понятно-стояк со второго на первый,далее уклон 2см на метр внутри дома,затем вертикально вниз,потом через фундамент отверстие на глубине тоже около метра и с тем же уклоном.
С водой вообще непонятно.Ясно только ,что отверстия в фундаменте по 1метру минимум от света и канализации и что подкопать надо под фундамент-1.2-1.5 м в глубину.А дальше?Закладную туда ложить или сразу трубу какую просунуть?Если трубу,то потом фитингами скручивать?Или бухту с запасом оставить,чтоб до ввода хватило?А если закладную,как потом протянуть трубу с водой,муж твердит-не пройдет,поломается.В общем,посоветуйте,пожалуйста,кто что может)))
Сосновая Стрит вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 12:49   #20 или 217242
Anrimalik
Сообщение от Сосновая Стрит Посмотреть сообщение
Когда есть нормальный проект (согласованный)то как вы сделаете ошибки,когда вы должны следовать правилам проекта?делают ошибки те кто не знает где что находится ,кабель,канализацию и воду монтируют перед заливкой фундамента!Договора на то и есть договора ,чтоб договорится как и когда вам будут делать или о каких договорах вы говорите?Электрику самому проще будет заложить изначально кабель чем потом долбить стены,нормальные специалисты об этом так и говорят!
Коммуникации: свет, газ, вода Alessio Красный Маяк - Романовичи 83 26.11.2015 16:42
Хатежинский сельсовет. Строительство инженерных сооружений, дороги, коммуникации пионер Хатежинский с/с 17 14.08.2013 22:02
Трещина в фундаменте ТИСЭ. Что делать? blaster Фундамент 61 24.04.2012 18:12
Трещины в фундаменте mily Фундамент 24 01.11.2011 08:51
Отверстия в фундаменте (коммуникации) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
