Старый 30.06.2012, 12:30   #201 или 86854
накрыть пленкой плотно. и после одного раза можно не поливать
Старый 30.06.2012, 13:36   #202 или 86865
Игорь
Аватар для Игорь
А что если немножко песка мелкого подсыпать под пенопласт, чтобы выровнять основание по быстрому и плотно лежал пенопласт.
мне так и делали, пенопласт лег очень хорошо, неделю по нему ходили, нигде не проломался
Старый 30.06.2012, 13:45   #203 или 86867
Felix
Аватар для Felix
При такой температуре на улице стяжка сохнет быстро,поливать через день, и полить 3 раза много не будет по такой погоде. Не давать стяжке пересыхать во избежание трещин.
Стяжка в доме, окна закрыты - ничего пересыхать не будет. Вот когда черновая была - окон еще не было - там сохла быстро. Приходилось каждый день поливать. И то ни одной микротрещины не было.
Старый 31.08.2012, 23:12   #204 или 97573
technic
Аватар для technic
Какой минимальной толщины может быть стяжка по плитам перекрытия?
Каким раствором заливается стяжка (насколько густой, какое соотношение Ц:П)?
Можно ли сразу залить ровную стяжку под плитку если ровно выставить маяки? Или все равно придется чем-то шлифовать доравнивать?
Песчано-цементную стяжку необходимо заливать минимальным слоем в 5 см. Соотношение цемента к песку 1:4. Идеально будет если в приготовляемый раствор вы добавите фиброволокно, из расчета 800 гр./м3 раствора. И плиты перекрытия желательно обработать грунтом "Бетоноконтакт". Под укладку напольной плитки, стяжку можно не затирать, плиточный клей лучше сцепится с поверхностью. Плитку желательно укладывать не раньше чем через 5-7 дней после устройства стяжки.
technic вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 23:30   #205 или 97582
alternativa
Аватар для alternativa
technic, А не рано через 5-7 дней??? А почему по плитам перекрытия минимальный слой 5см??? (ну ладно еще по ППТ такой слой)
Старый 31.08.2012, 23:33   #206 или 97584
2см минимум по плитам
Старый 31.08.2012, 23:41   #207 или 97585
ух ты!! в голове цифра в 4 см...
интуитивно, как то 2 см маловато...
Старый 31.08.2012, 23:47   #208 или 97587
в номах прописана.
это не плавающая.
с адгезией к основанию
Старый 10.09.2012, 15:45   #209 или 98883
technic
Аватар для technic
Если заливаете стяжку с помощью песка и цемента, то не тоньше 5 см, если с помощью ПЦС, то минимальный слой возможен в 1,5 - 2 см.
Старый 10.09.2012, 18:41   #210 или 98908
Alexander
Аватар для Alexander
Всё не могу определиться, что положить на утепление пола. Пол по грунту, стяжка черновая сделана. Планирую 10 см утепление и поверх чистовая стяжка 7 см, площадь 80м2. Пеноплекс дороговато выходит, пенопласт 35 плотности дешевле значительно. Тёплые полы будут общей площадью порядка 30 м2. Вроде читал, что пенопласт усадку со временем даёт. Кто что думает?
И ещё вопрос - стоит ли утеплять цоколь при таком пироге утепления?
Alexander вне форума Ответить с цитированием
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
