Старый 02.07.2012, 00:17   #81 или 87026
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Думаю, между балками с большим шагом, добавить еще брус, скадем так 150х100. Один край к стене зафиксировать, по бокам скрепить с основными балками, второй край на несущую стену. По всей длинне зафиксировать к основным балкам.
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 00:19   #82 или 87027
неа. их роль совсем незаметна. основные балки по жесткости идут высотой 180мм. все что меньше по жесткости включаться в работу после тогокак прогнуться те которые по 180
Старый 02.07.2012, 00:20   #83 или 87028
есть один вариант : это нарастить по высоте сечение
Старый 02.07.2012, 00:38   #84 или 87031
чето допер что у вас не балки прогибаются, а настил между балками....
Старый 02.07.2012, 01:15   #85 или 87040
Вован вованыч
Неспокойно мне. Хрен с ним, с настилом, решу вопрос. Боюсь, чтобы балки не начали гнуться от нагрузок
Старый 02.07.2012, 01:18   #86 или 87042
Вован вованыч
Нарастить балку по высоте? Думаю, ничего сложного. Правда, сверху наложить, либо по всей высоте? Вот думаю, заказать еще балок, такого же сечения, поднять и "врезаться". Что скажете?
Старый 02.07.2012, 01:24   #87 или 87045
если 180мм это высота
при 200кг/м.п. она прогнется на 40мм. но не рухнет.
надо сверху положить 50-ку и шпильками с опред шагом стянуть с балкой. тогда прогиб будет уже 20мм
Старый 02.07.2012, 01:25   #88 или 87046
Вован вованыч
Да, 180 это по высоте
Старый 02.07.2012, 01:26   #89 или 87047
Вован вованыч
Так что делать то?
Старый 02.07.2012, 01:28   #90 или 87048
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
ну понятно же все... ничего не рухнет... будет прогибаться на 2 см
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
