Старый 02.07.2012, 01:30   #91 или 87049
Вован вованыч надо сделать сечение выше.
Старый 02.07.2012, 01:33   #92 или 87050
Вован вованыч
Аватар для Вован вованыч
Понял. Успокоили немного.
Вован вованыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.07.2012, 01:35   #93 или 87051
Вован вованыч
Завтра все еще раз перемеряю и сброшу план с размерами. Как стягивать 50-ку с балкой?Чем?Какой шаг?
Старый 02.07.2012, 01:36   #94 или 87052
Вован вованыч завтра меня будите, бо лягу сегодня в 4 утра
Старый 02.07.2012, 01:38   #95 или 87054
Вован вованыч
После обеда потревожу. Спасибо за советы!
Старый 02.07.2012, 20:20   #96 или 87092
Вован вованыч
Рисунок.С размерами.Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2012, 00:28   #97 или 87232
Вован вованыч
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
надо сверху положить 50-ку и шпильками с опред шагом стянуть с балкой. тогда прогиб будет уже 20мм
ну понятно же все... ничего не рухнет... будет прогибаться на 2 см
Какой шаг для шпильки должен быть?
Старый 13.07.2012, 00:16   #98 или 88841
Надежда
Все вымерло на двух ветках... Помогите рассчитать высоту лаг или дополнительных балок:
Сообщение от Надежда Посмотреть сообщение
Имею перекрытие между домом и мансардой - бревна диаметром 20 см, планирую (по эстетическим соображениям, т.к. хочу оставить незашитыми) выровнять слегка боковые части или нижнюю, здесь разногласия со строителями. Расстояния между балками сейчас - от 97 см до 1 м. Длина пролета - 5,5-5,6 м. Для перекрытия предлагают два варианта - или врезать дополнительные балки, чтобы шаг был не больше 50 см, их можно будет опереть на перегородку, и длина получается не более 4 м, или класть лаги сверху.
И в том, и в другом случае имеются ограничения по высоте. Поэтому хотелось бы узнать нужную высоту доп. балок в первом случае и лаг во втором. Сама не могу все формулы найти.
Надежда вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 17:24   #99 или 93806
gss
надо распорную доску ставить такую как и балка 250 х 50 только по углом 90 градусов (закладная) между всех балок вначале середине и в конце.
gss вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 22:59   #100 или 93885
Надежда
А рисунок хоть примерно можно, т.к. не поняла ничего.
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
