Старый 04.07.2012, 18:14   #261 или 87318
LAV2000
У меня Макита 3710 второй сезон. Недостатки: плохие колеса, нужно все четыре перевинчивать отдельно для изменения высоты резки, выкручиваются при работе. Очень дорогой нож- 30 зеленых. Прямой привод: нож через крыльчатку прямо садится на вал движка. Сняв крыльчатку видны все обмотки движка-возможность засорения травой, влага... Защита от ударов о камень-специальные пальцы, в которые вставляются отверстия на ноже. Стачиваются они. Крепление ручек к корпусу газонокосилки НЕНАДЕЖНОЕ. Может треснуть при сборе косилки. Вообщем сейчас бы я не думая взял бы Бош. Там сам не видел, но слышал что сцепление есть. Т.е. нож не прямо на ось движка садится. Но точно этого не знаю, надо посмотреть.
LAV2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 20:49   #262 или 87322
Славка, а почему Макита, а не Бош? Юош может косить к самому краю бордюра, а Макита, вроде как нет
если не косит косилка вдоль бордюра, то можно использовать универсальную косилку, мощностью в одну бабью силу....
Последний раз редактировалось sanyok; 04.07.2012 в 21:31.
Старый 04.07.2012, 20:52   #263 или 87323
в своей косилке после примерно 10 часов работы поменял масло...
также обработал мелким напильником режущую часть ноже, чтобы концы травинок были более ровно срезаны и не имели вид бахромы..
Кстати...на мою модель ножи есть в свободной продаже....цену не узнавал, но мысль закупиться маслом и ножом уже есть...
Старый 04.07.2012, 20:57   #264 или 87324
чето быстро они у тебя затупились!?
Старый 04.07.2012, 21:09   #265 или 87325
особенно острым он и не был.....
да и поверхность газона пока не совсем ровная....
ID:	23124   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23126   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2012, 22:00   #266 или 87337
а он острым в полном смысле этого слова и не должен быть
Старый 04.07.2012, 22:11   #267 или 87339
так острым его я и не точил...слегка снял грязь....
Старый 04.07.2012, 23:01   #268 или 87348
Irsanka
ПенсИОНЭРКА
Записей в дневнике: 28
Ни Оффтоп
По газонокосилкам: у нас немецкая alko, только начали пользоваться. Легко управляется женской рукой, легко заводится, легко меняется высота резки. Все легко! Только сама тяжелая для меня.
травосборник съемный пластиковый удобен: снял и помыл после каждого укоса. Муж даже что то снизу в Газонокосилке моет, еще не вникала что.
Старый 04.07.2012, 23:03   #269 или 87350
Irsanka, Оффтоп
Старый 04.07.2012, 23:10   #270 или 87356
Irsanka, в корпусе(где нож работает) собирается очень много грязи....разбитая трава, грунт....
Газонокосилки.Триммеры. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +3.
