Старый 06.07.2012, 00:20   #51 или 87644
на данный вариант пирог под роствком планировал как у вас. без дренажа.
но думаю все равно колбасить будет что с ним что без него. чисто предчувствие. заклинит (заморозит скважинуосенью) и не успеет оттаять весной. и вся вода будет медленно сочится и насыщать верхний слой
Старый 06.07.2012, 00:21   #52 или 87647
shek.d,
у вас так близко верховодка? даже у меня 1.9 метра....и очень тонкий слой...
и у вас везде супесь?
и зачем такой огород под деревянное наполнение?
Старый 06.07.2012, 00:23   #53 или 87648
нет, не делали.... будет ещё хуже.... у меня суглинки, да ещё с плавуном....
Старый 06.07.2012, 00:24   #54 или 87650
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А вариант с воздушным зазором под ростверком будет колбасить?
Старый 06.07.2012, 00:26   #55 или 87653
Tiger если грун даже и не коснется низа ростверка, то може все равно дать трещину если какую изсвай поведет вверх или вниз
Старый 06.07.2012, 00:28   #56 или 87657
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
А если сваи ниже глубины промерзания и с расширением?
Старый 06.07.2012, 00:32   #57 или 87659
теоретически при одинаковых грунтах не потрещит. но при большой длине ростверка разная геология. тут вопрос не в несущей способности свай. сто лет простоит, а вопрос в разности их поведение т.е дельта осадок и других факторов.
Старый 06.07.2012, 00:40   #58 или 87661
а пример оффигительной геологии - под домом 15 свай на глубину 1,5 метра..... все разные..... в одной дырке - чистый песок, в другой - только глина, в третьей - слоями глина-песок.... расстояние между дырками - от 1 метра...до 6...
Старый 06.07.2012, 00:47   #59 или 87666
ну тут есть общие щадящие факторы. хороший пригруз в пределах вплоть до несущей способности грунтов. ну и постепенная увеличение нагрузки как фактор позволяющий перераспределить усилия по сваям согласно их основания, а также ростверком нивелировать выше сказаное
PS сказаное не для принятия решения, а для оправдывания заведомо неучтенных условий
Старый 06.07.2012, 10:21   #60 или 87699
shek.d
shek.d,
У меня грунтовые ниже 3-х метров, НО между плодородкой (30-40см) и супесью слой плотной глины (тоже см. 30). Поэтому по весне и по осени верховодка точно будет, и не мало...Для огорода хорошо, а для забора - не айс...
Пролеты забора - штакетник с 2-х сторон через один в разбежку, да со столбами и цоколем из гранита и сверху подсветочка - сказочно красиво...По крайней мере для меня...
shek.d вне форума Ответить с цитированием
блоки декоративные для строительства забора пионер Благоустройство 18 24.06.2012 22:36
Строительство забора в Ленинградской области Kati Услуги. Только спрос 0 04.02.2012 13:53
Столбики забора Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
